impression avec support
Blacky
(@blacky-2)
Bonjour,
Je viens vers vous car je n'ai pas encore réalisé d'impression avec des support.
https://www.thingiverse.com/thing:3333413
L a 1ere question est de savoir s'il est réellement nécessaire d'imprimer cet objet avec des support ? En sachant que je n'ai pas de MMU et pas de filament spécifique pour les supports.
JE souhaite utiliser un filament métallique ; du coups y a t il des recommandations à ce sujet ?
Merci pour votre retour !
Prusa I3 MK3S
Publié : 07/11/2019 11:00 am
nenad.b
(@nenad-b)
RE: impression avec support
Bonjour,
Il faut utiliser les support.
Cdlt,
Publié : 07/11/2019 2:14 pm
Calire
(@calire)
Houla  oui il faut utiliser les supports pour le baby  à voir les bras et les oreilles par exemple  car une imprimante ne peut pas mais absolument pas imprimer dans le vide    quoique   il me semble que cela soit un pont entre 2 parties, petit alors.
Normalement les supports du même matériau (PLA)  sont fait pour être enlevé facilement.
Publié : 07/11/2019 8:13 pm
Blacky
(@blacky-2)
oui j’allais effectivement sur enchérir sur le fait que l'on peut réaliser des ponts !
Je testerai des que j'ai un peu de temps pour rester à coté et surveiller ! Et je vous tiens au courant 🙂 voir avec une photo 😉
Prusa I3 MK3S
Publié : 08/11/2019 6:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
vive les supports solubles
Publié : 03/12/2019 2:41 pm
Blacky
(@blacky-2)
chose promise chose faite : ci joint la photo du dragonnet essai réalisé sans support avec PLA rouge métallisé de chez Arianeplast
Prusa I3 MK3S
Publié : 03/12/2019 3:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
sans support top , un peu de brim sur la base mais joli malgré tout av la forme des oreilles...good job
Publié : 03/12/2019 3:28 pm
Blacky
(@blacky-2)
c'est clair que les supports apporteraient un meilleur rendu et permettrait d'effacer quelques défauts. Mais franchement pour tenir une brosse à dent, ca suffit amplement !
Prusa I3 MK3S
Publié : 03/12/2019 3:32 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour une impression sans support c'est pas mal du tout, je pensais qu'il allait y avoir plus de "loupé".
Publié : 03/12/2019 8:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ah oui, très bien sans support hormis du wraping sur la base semble t'il ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 03/12/2019 11:33 pm
Blacky
(@blacky-2)
Oui Serge, je te confirme le warping ! J'avais certainement mal nettoyer mon bed :/
Prusa I3 MK3S
Publié : 04/12/2019 5:05 pm
