Defaut impression
Bonjour
Je débute en 3D.
J'imprime en PTEG Prusa avec les réglages standards. Seule la densité est passée à 20%.
La face en contact avec le plateau est impeccable. L'adhésion parfaite. Le remplissage idem.
Par compte la face supérieure présente quelques (petits) défauts dans les coins (voir les photos).
Avez vous des idées pour améliorer la qualité?
Merci
Surextrusion ou déformation de la pièce
Salut !
Cela peut être dû à un brin de surextrusion, ou si la pièce a une certaine taille, il n'est pas impossible qu'elle se décolle légèrement du plateau (à peine visible voir pas du tout à l'oeil nu), ce qui fait qu'à forcer elle est légèrement plus haute que ce qu'elle devrait et cela fait comme une surextrusion.
Infill monotone
Vérifie également que ton infill est bien monotone. Normalement c'est par défaut sur les dernières versions de Prusa Slicer, mais au vu des photos j'ai un doute.
Temperature buse
Merci pour vos réponses.
L'infill est effectivement bien monotone.
C'est mieux en montant la température de la buse de 5° lors de la réalisation des dernières couches.
