Augmenter la résistance d'une pièce
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Bonjour à tous,
Voici quelques semaines, j'ai modélisé puis imprimé une attache, modifiée, de mon portail qui permet à celui-ci de ne pas venir se refermer pile au moment de le franchir en voiture.
Mais voilà que le we dernier, les 2 pattes ont cédées.
De mémoire, cela avait du être imprimé avec 4 périmètres et un infill à 15%.
Le filament utilisé est le Color Fabb XT-CF20.
Je m'adresse à vous pour savoir comment vous procéderiez pour que cela n'arrive plus.
Est-ce que augmenter l'infill pourrait être la solution comme je l'envisage ?
Merci d'avance,
Guillaume
Prusa i3 MK3s
Postato : 30/05/2020 3:46 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Augmenter la résistance d'une pièce
Salut Guillaume,
Effectivement, un remplissage à 100% pourrait améliorer la résistance, mais peut être aussi le sens dans lequel la pièce va être imprimée.
Je ne vois pas bien sur la photo mais il me semble que la cassure a eu lieu parallèlement aux couches d'impression. Si tu peux l'imprimer à 90° (peut-être avec des supports), l'effort se fera dans le sens des couches et la pièce sera plus solide.
je ne sais pas si je suis bien clair ...
Questo post è stato modificato 6 years fa da Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 30/05/2020 4:00 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Bonjour loak,
Tu as tout à fait raison.
Le print a été fait à plat donc parallèlement à la cassure.
Le tourner de 90° devrait en effet améliorer la résistance.
Prusa i3 MK3s
Postato : 30/05/2020 4:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
oui c'est ca.
Je dirais pour faire tres simple, que l'infill peut servir pour ameliorer certe les liaisons intercouches, mais aussi les forces de compression. Mais l'intercouche restera toujours fragile. Il faut mettre la 'force' dans le sens perpendiculaire au perimètre externe, et c'est le nombre de perimetre qui fait la resistance. Eventuellement le remplissage s'il est lineaire dans le meme sens, alors qu'un gyroïde sera moins utile dans ce cas.
Exemple imprimer un une tige verticalement, la prendre en main et la briser en deux facile, meme a 100%. Alors qu'imprimée horizontalement elle va resister, surtout avec un nombre de périmètres élévés.
MK3S & Fusion 360
Postato : 31/05/2020 9:10 pm
Jéjé
(@jeje)
Salut , juste pour ma culture personnel , a-t-on un calcul savant pour calculer la force maximum sur une impression par rapport à un réglage (x) ?
Ou trop de contraintes ..?
Merci
Postato : 14/07/2020 3:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas sûr d'avoir compris ce que tu attends... Ta question, telle que je l'ai comprise, relève de la mécanique de la rupture, et donc plus généralement d'un effort (en N) appliqué dans une direction à une section (mm²) travaillante (donc très dépendante de la géométrie de la pièce imprimée).
On connait la résistance mécanique en traction du PLA (avec les fibres/couches parallèles à la direction de traction) comme étant voisine d'environ 120 MPa (N/mm²) mais on est rarement dans le cadre d'une traction pure. D'autant que la résistance des matériaux classique s'applique à des matières plutôt isotropes et non pas à des matériaux composites et/ou avec des fibres et/ou orientations de couches prédominantes.
Donc, si mon interprétation de ta question est bonne, ma réponse est... non.
Postato : 14/07/2020 4:15 pm
Loak
 Loak
(@loak)
J'aurai tendance à dire trop de contraintes pour avoir des valeurs numériques. Comme dit plus haut, imprimer perpendiculairement à l'effort principal que va subir la pièce, multiplier les périmètres, trouver le bon mode de remplissage, vont tendre vers une pièce plus résistante mais l’adhésion entre les couches va sûrement varier en fonction de la température d'impression, chaque marque va proposer des filaments plus ou moins solides.
Après tu peux trouver sur Youtube des essais faits avec différents matériaux comme ici. Faudrait voir si certains on fait des mesures, mais par le calcul j'y crois pas trop.
Postato : 14/07/2020 4:16 pm
Jéjé
(@jeje)
@olivier-saraja
C'est exactement ça ! 🙂 Merci
@loak
Merci pour la vidéo (ce sont un peu eux qui m'ont donné l'envie de prendre une Mk3s !)
Postato : 14/07/2020 8:13 pm
