Z Calibration failed
Teuflor
(@teuflor)
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Prusa BEAR Drucker gekauft, dieser hatte gerade mal 4d Druckzeit drauf. Dachte das wäre der perfekte neue Drucker für mich. Hatte einen anderen Drucker davor.
Soweit so gut, als der Drucker ankam, zusammen gebaut (war teil zerlegt). Kalibrierung durchgeführt und bei Z hat er immer Abgebrochen.
Fehler gefunden, das Kabel vom linken Z-Stepper war auf spannung da ich das Gehäuse vom Rambo Board zu tief montiert hatte.
Ja dachte ich, war aber leider nicht so, Handbuch und Video bei Youtube geschaut.
Drucker geht bei der Z Kalibrierung bist an den oberen Anschlag, frägt dann ob die Nozzle Sauber ist, Papier etc. und fährt dann runter und rammt die Nozzle direkt ins Heizbett.
Danach Calibration failed.
Jemand ne Idee? Google hab ich schon ordentlich durchsucht und vieles gecheckt was das Problem bei anderen war.
Vielleicht hat ja jemand nen Tip. Danke!
Best Answer by karl-herbert:
Da Du nicht schreibst was Du bereits alles unternommen hast um den Fehler zu beseitigen, würde ich einen Punkt einbringen:
Da Du eine Bear Variante gebraucht erworben hast, ist es vielleicht möglich, dass der Vorgänger die Firmware (Extruderspezifisch) nicht angepasst hat?
Versuch zuerst mal eine ältere FW, z.B. die 3.7.1 zu installieren und damit die Kalibrierung durchzuführen. Sollte dies nicht funktionieren, schau mal hier -> https://github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/releases
Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Ce sujet a été modifié il y a 4 years par Teuflor
Publié : 26/11/2021 10:28 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @teuflor
Servus!
Funktioniert die Pinda Sonde? Wenn sie funktioniert, dann ist sie vielleicht zu hoch eingestellt.
https://help.prusa3d.com/de/article/p-i-n-d-a-superpinda-sensorprufung_2091
Publié : 27/11/2021 5:44 am
Teuflor
(@teuflor)
Guten Morgen, vielen dank schon mal fürs drüber schauen.
Ich hab sie nach dem von dir verlinkten Guide getestet und nochmals neu eingestellt. Das Licht geht aus und an wenn Metall in die nähe kommt. Auch geht sie aus wenn die Nozzle ins Druckbett drückt 🙁
Ich kann z.b. ein Meshbett kalibrierung machen, dann sucht er den Punkt 1 von 4 und auch da rammt er die nozzle ins bett und sucht dann...
Posted by: @hotend
Posted by: @teuflor
Servus!
Publié : 27/11/2021 7:24 am
Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 27/11/2021 11:54 am
Teuflor
(@teuflor)
RE: Z Calibration failed
Hallo Klar,
erstmal danke fürs sich Zeit nehmen. Es war in der Tat die falsche Firmware drauf! Darauf wäre ich aber auch nie gekommen. Vielen Dank dafür. Nach dem Flashen konnte ich die Kalibrierung direkt durchlaufen lassen.
Besten dank nochmal.
Gruß Gerhard
Publié : 27/11/2021 6:55 pm
Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit Deiner neuen Errungenschaft 👍
Happy Printing,
Karl
Publié : 27/11/2021 8:51 pm
