Spooler Halterung Dynamisch ein Vorschlag
ProjektC
(@projektc)
Hallo,
nachdem mich die gefundenen Filament Halterung nicht glücklich gemacht haben, und ich mit den Rückzug Spooler garnicht klar komme.
Habe ich was versucht, was für meinen Zweck Dynamisch und Zweckdienlich ist.
Ich habe mit CAD an sich nichts zu tun, von daher bei Fehler bitte Helfen oder darauf Hinweisen.
Im Grunde alles mit Tinkercad gemacht, auch wenn der eine oder andere jetzt die Augen verdreht 😉
Hier ein Video dazu.
https://www.dropbox.com/s/59e8weyn6i0sx9l/IMG_5271.MOV?dl=0
Das ganze auch mit einen PTFE Schlauch.
Da die Spooler bei mir in einen 19" Gehäuse sind, wollte ich was haben, bei dem ich das PTFE abmontieren kann und das Filament durchstecke, und das ganze einfach wieder drauf steckt mit einen Sicherheitsverschluss.
Wenn das ganze Starr und nicht abnehmbar ist müsste man die Halterung nach vorne ziehen oder umständich das von hinten einfädeln.
Die Halterung wächst auch mit der Rollen Höhe mit und auch die Filament Abgabe an das PTFE ist Dynamisch.
Ich wollte das ganze auch ohne Werkzeug und Schrauben und Muttern lösen, und das trotzdem alles fest ist.
Meine Empfehlung wie und mit was gedruckt wird, habe ich hinterlegt.
Die Rollenhalterung sollten wie die Rollen in 0.15 gedruckt sein.
Vielleicht kann auch alles in PLA gedruckt werden.
Gewisse Sachen habe ich wegen der Stabilität in PETG gedruckt.
Attachment removed
Respondido : 10/07/2020 8:45 pm
RE: Spooler Halterung Dynamisch ein Vorschlag
Posted by: @projektc
Hallo,
Attachment removed
Originell und gut gelöst! Wie hat sich denn Deine Konstruktion bewährt?
Respondido : 28/07/2020 7:52 pm
ProjektC
(@projektc)
Funktioniert soweit sehr gut.
Auch die höhe von der Filament Abwicklung wird gut Dynamisch gemacht.
Im Bild sieht man das die Scharzen Bügel bei der das Filament eingezogen wird, alle eine unterschiedliche Höhe haben.
Nach das rauf und runter sehr leicht geht, wird je nach Spooler Füllung von oben nach unten gewandert.
Respondido : 28/07/2020 8:53 pm
ProjektC
(@projektc)
Hier noch Verbinder mit der man mehrere Spooler als Einheit machen kann.
Attachment removed
Respondido : 28/07/2020 8:54 pm
ProjektC
(@projektc)
Nachdem mich das Aufwickeln etwas nervt und ich schon ein paar Knoten hatte
habe ich einen Klipp gemacht bei der das Filament bei der Spoole festgehalten wird,
Attachment removed
Respondido : 28/07/2020 8:56 pm
@projektc
Da hast Du ordentlich Zeit und Gedankengänge in Deine Spulenhalter Konstruktion investiert. Ich habe es vom Prinzip ähnlich wie Du gelöst, allerdings noch einen Filamentpuffer (ohne Federn oder Ähnlichem) hinzugefügt damit sich das Filament beim Rückzug aus dem Extruder nicht von der Spule abwickelt. Das Filament auf Rollen zu stellen und abzustützen funktioniert recht zuverlässig. Ich hatte bislang nur mit einer extrem deformierten Prusa PLA Rolle ein Problem, diese aber dann auf eine meiner Masterspulen umgewickelt. Das war händische, mühseelige Arbeit, hat dann aber gut geklappt und kommt Gott sei Dank recht selten vor.
Würdest Du die Daten zu den Klips inkl. Spanmutter zur Verfügung stellen? Danke!
Respondido : 28/07/2020 9:37 pm
