Restzeit in SPS einlesen
ABZ_HB
(@abz_hb)
Hallo Zusammen,
ich hätte eine wahrscheinlich eher unkonventionelle Frage, aber gibt es zufälligerweise Erfahrungswerte, wie und ob man bestimmte Variablen in eine SPS einlesen könnte. Es geht darum, dass ich sowieso schon eine SPS vorliegen habe und mit dieser gerne z.B. die Restdauer des Druckes auf eine Website spiegeln würde, welches kein Problem ist, sobald ich eben den entsprechenden Wert irgendwie aus dem Drucker in die SPS einlesen könnte.
Vorliegen habe ich den Prusa MK3s+ und den Prusa Mini+. Was das Thema Octoprint betrifft, habe ich mich auch schon etwas eingelesen, nur scheint es erstmal nur über den Rasberry Pi möglich zu sein und dieser spiegelt die Werte auf eine eigene lokale Seite, was nicht meinen Vorstellungen entsprechen würde...
Vielleicht hat ja jemand hier bereits Erfahrungen mit der Thematik, oder hat hilfreiche Ideen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Veröffentlicht : 19/11/2021 6:45 am
Der PrusaSlicer gibt die Druck- und verbleibende Zeit per M73 Parameter aus. Du kannst diese Parameter aus der gcode Datei dementsprechend verarbeiten und an einem Display oder GUI abbilden. Zum M73 gcode gibt es hier Informationen: M73
Ich benutze diese Daten z.B. mit einem Raspi um die berechnete Endzeit per M117 gcode message am Display darzustellen:
(unterste Zeile)
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/11/2021 4:40 pm
