Pin Strip Dual Male Header für Pi Zero W, woher?
Thomas
(@thomas)
Guten Tag,
zum Einbau eines Pi Zero W benötige ich eine Stiftleiste mit 18 mm Pinlänge.
Wo kann ich sowas kaufen ? Reichelt und Amazon habe ich schon durch. Entweder es gibt keine Aussage über die Pinlänge, sie ist zu kurz oder die benötigte Stiftleiste gibt es nur als 2x20 im 10er Pack ...
Für die Angabe einer Bezugsquelle wäre ich dankbar.
Beste Grüße
Thomas.
PS: Den Pi Zero W habe ich bereits. Und Octoprint auf einem Pi 3B mit fliegender Verdrahtung laufen.
Best Answer by karl-herbert:
@thomas
Funktioniert durchaus mit dem Zero solange die Ansprüche nicht höher werden. Ich habe das Zero W eine zeitlang ohne Probleme im Einsatz gehabt. Neugierde und Experimentierfreude haben mich aber dann doch veranlasst ein Pi3B und anschl. ein 3B+ zu verbauen. Damit läuft alles nützliche und unnütze Tätterätä klaglos. Ob man's braucht ist wieder eine andere Frage 😊
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 03/05/2021 9:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Pin Strip Dual Male Header für Pi Zero W, woher?
Posted by: @thomas
Guten Tag,
Beste Grüße
Thomas.
Hallo Thomas,
die entsprechenden "langen" Header bekommst Du bei den einschlägigen Anbietern. Hier mal ein Amazon US Link damit Du Deine Suche entsprechend ausrichten kannst. Conrad und Reichelt haben bzw. hatten die aber auch früher.
Falls Du allerdings vor hast mehr als die reine Webcam am Zero zu nutzen, kann ich nur dringend davon abraten. Für Octoprint, wie ursprünglich gedacht, ist das nichts. Dafür ist der kleine einfach zu schwachbrüstig. Mittlerweile wird seitens der "Erfinderin" auch ganz klar davon abgeraten. Der Zero ist dort eine nicht unterstützte Hardware. Da können einige hier sicherlich schon ein Lied von singen. Da fährst Du mit deinem 3er Raspi sicher besser.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 04/05/2021 7:06 am
Thomas
(@thomas)
@kai-2
Hallo Kai-2
Danke für Deine Antworten. Mir ist bewußt, dass der Pi Zero nur zum Nachrüsten einer WiFi-Konnektivität gedacht ist und Prusa dafür ein PrusaPrint Image kreiert hat, welches aus einem abgespecktem Linux, einem reduzierten Octoprint sowie diversen Konfigurationen besteht. Und gelesen, dass man am Pi Zero lieber eine Kamera über Flachbandkabel anschließt statt USB zu verwenden.
Um das Gehäuse vom Einsy Board nicht unnötig zu zerschneiden lasse ich erstmal meinen Pi 3B mit fliegender Verdrahtung neben dran liegen (drucke gerade dafür ein Gehäuse aus) und schaue mal, was ich zukünftig mit Octoprint alles tun werde. Eine finale Entscheidung kann ich immer noch treffen wenn ich ein Gehäuse für meinen Drucker bestellt habe.
Beste Grüße
Thomas
Respondido : 04/05/2021 2:54 pm
@thomas
Du brauchst am Einsy Gehäuse nichts zu ändern. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Die notwendigen Leitungen (Du nennst es fliegende Verdrahtung) mit z.B. diesen Leitungen von den GPIO Pins zum Einsy verlegen und fürs Pi ein extra Gehäuse drucken, welches z.B. an den Druckerrahmen geschraubt wird. Für's Zero ist keine extra Stromversorgung notwendig (wird vom Einsyboard versorgt). Das Zero würde ich jedoch, wie Kai schon erwähnte in Verbindung mit Octoprint eher nicht verwenden.
oder
- Druck dieses Gehäuses in welches Du z.B. ein Pi3 unterbringen kannst und per GPIO oder USB mit dem Einsy verbindest. Hier wäre eine separate Stromversorgung (5.1V, 2.5A) fürs Pi3 vorteilhaft.
oder
im Netz (z.B. Thingiverse) findest Du zahlreiche Varianten und Druckvorlagen zu diversen Gehäusen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/05/2021 4:00 pm
Thomas
(@thomas)
Mal ein Zwischenbericht: Ich habe den Pi Zero W installiert. Hatte ihn ja zu Hause rumliegen.
Es reichen 15 mm lange Stifte. Habe sie so verschoben, dass sie auf der Lötseite des Pi einen halben Millimeter herausschauen. In das Einsy Board gesteckt sehen die Stifte auf der anderen Seite heraus; sind also lang genug.
Habe das PrusaPrinter Image installiert und gestartet: Geht. Anschließend mit apt-get upgedated und Octoprint hat auch eine neue Version gefunden, die es installieren wollte. Nachdem alles fertig war mal gemessen: Die Weboberfläche ist ca. 5 min nach Einschalten des Printers erreichbar (in der Zeit kann ich Vorheizen, das Filament laden und den Slicer anwerfen). Die CPU Auslastung beträgt beim Drucken zwischen 20 und 70 Prozent.
Für die reine Datenübertragung reicht der Pi Zero meiner Meinung nach aus. Solange es entweder PC - Pi oder Pi - Drucker ist. Beides zusammen geht vermutlich schief. Mehr erwarte ich von diesem Gerätchen nicht (mein Drucker steht direkt neben dem Schreibtisch). Will ich so richtig mit Octoprint arbeiten, dann kaufe ich mir einen pi4 mit 5GHz W-Lan.
Beste Grüße
Thomas
Respondido : 05/05/2021 8:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thomas
Das hört sich ja gut an.
Kannst Du mir aber nochmal erklären was genau Du unter "...zum Nachrüsten einer WiFi-Konnektivität gedacht ist..." verstehst?
Denn genau diese Nachrüstung mit reiner WiFi Konnektivität erreichst Du damit nicht.
Spätere Drucke finden dann über Octoprint, statt direkt über den Drucker von der SD-Karte statt.
Das wird sicher auch genau in der minimalen Konfiguration laufen, aber auf Dinge wie eine Kamera (egal ob USB oder Flachband) solltest Du tunlichst verzichten. Hierbei geht es nicht primär um den Stromverbrauch, sondern eher um die Ressourcen die von der Kamera benötigt werden. Bei zu hohem Stromverbrauch ist dieser natürlich auch ein Thema. Wenn Du also später Probleme beim Druck bekommst, solltest Du immer als erstes den PI entfernen und das ganze von der SD-Karte noch einmal drucken. Erst danach lohnt sich dann eine weitere Fehlerdiagnose. Aber halt uns doch mal auf dem Laufenden wie gut das Ganze dann bei Dir funktioniert.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 06/05/2021 7:11 am
Thomas
(@thomas)
Hallo Kai,
mit "WiFi-Konnektivität" nachrüsten meine ich das direkte Drucken vom PrusaSlicer aus (siehe Bild). Den Zero Pi habe ich als Drucker eingerichtet und kann anschließend rechts unten auf den kleinen Button neben "Export G-Code" klicken. Dann erscheint das Popup-Fenster. Sekunden nach dem "OK" legt der Drucker los.
Es funktioniert wie von Prusa beschrieben. Octopi läuft auf dem Zero nur in minimaler Konfiguration. Es soll auch noch eine Kameraanbindug möglich sein die alle paar Sekunden ein Bild zur Verfügung stellt. Das ist dann aber auch das äußerste. Über die Verwendung von zusätzlichen Plugins oder gar live streaming braucht man nicht nachzudenken.
Beste Grüße
Thomas
Respondido : 06/05/2021 3:05 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thomas
Aber damit sendet er die Daten doch auch nur zum Octoprint.
Damit hast Du immer noch einen Octopi Printserver der für den Druck verantwortlich ist.
Das ist nicht die gleiche Funktion wie der Druck von der SD-Karte.
Der Drucker ist hier nur das Ausführende Werkzeug.
Steuern tut das der Octopi. Mit all den Einschränkungen.
Deshalb nochmal der dringende Rat bei auftretenden Fehlern/Qualitätsproblemen die Drucke erstmal von der SD-Karte zu testen.
Und falls Du Probleme bekommen solltest, bitte immer hier in den Foren erwähnen das Du den Zero am Drucker hängen hast.
Wenn ich das richtig sehe solltest Du im Nachhinein auch vorsichtig mit Updates sein.
Ich habe das im Zuge einiger Test zur Behebung anderer Fehler mal durchgespielt.
Wenn Du über die Konsole ein Update startest bläst der scheinbar das Octoprint System wieder auf.
Damit sind dann die "Kürzungen" seitens Prusa wieder passé.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 06/05/2021 9:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach so, falls das Verfahren doch nicht über Octoprint druckt bitte ich um Aufklärung.
Dann habe ich den Artikel und das Funktionsprinzip der Prusa-Octoprint-Lösung nicht richtig verstanden.....
nec aspera terrent
Respondido : 06/05/2021 9:02 pm
Thomas
(@thomas)
Zwischen der W-Lan Antenne des pi Zero und der seriellen Schnittstelle des Einsy-Boards werkelt natürlich octoprint im Hintergrund.
Ich schalte Printer und Rechner ein, heize vor, lade das Filament, starte den Prusaslicer, wähle meinen Druck aus und starte ihn vom slicer aus. Der Drucker fängt dann wenige Sekunden später an. So ist das meiner Meinung nach auch von Prusa gedacht. Und so reicht mir das auch im Moment. Wenn ich mehr ausprobieren will, schalte ich der RPi-Port ab und hänge einen externen Pi an den Drucker.
Die CPU-Usage liegt bei detailreichen Drucken in der Spitze bei bis zu 70 und beim Drucken großer Flächen ca. 20 Prozent. Ich habe während des Druckes die Weboberfläche aufgerufen. Dabei war die CPU-Utilization etliche Sekunden bei 100 Prozent. Der Druck lief trotzdem ungestört weiter.
Bei apt-get update / upgrade werden etliche Dateien mehr eingespielt als benötig (z.B. Firmwareupdates die mit dem Pi nichts zu tun haben). Trotzdem habe ich bei meiner 32GB Karte (habe es nicht kleiner) unter /dev/root noch ca. 27 GB frei und der Start des Servers dauert gefühlt auch nicht länger als vorher. Damit komme ich zurecht.
Falls ein Druck wirklich schiefgehen sollte, werde ich natürlich die SD-Karte bemühen und ggf. einen externen Pi dauerhaft betreiben.
Beste Grüße
Thomas
Respondido : 07/05/2021 8:10 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thomas
Ah, OK.
Ich dachte schon da hätten die was angepasstes verwendet.
Das konnte ich mir aber auch nicht vorstellen.
Und wenn das bei Dir so gut funktioniert steht der Nutzung ja auch nichts im Weg.
Ich habe mir bereits vor Jahren dafür eine FlashAir Karte zugelegt.
Und da ich eh jeden Druck mindestens  am Anfang überwache reicht mir das auch.
Und ich hoffe das die auch noch lange funktioniert. Leider ist die scheinbar nirgends mehr Lieferbar.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 07/05/2021 1:59 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@kai-2
Das kann ich leider bestätigen - ich wollte mir auch noch einen Karte in Reserve holen, aber da gibt es praktisch keine Lieferanten mehr und wenn man wo eine findet, dann kann man die fast in Gold aufwiegen - da kann man dann schon wieder ganz schnell eine Raspberry Pi Lösung hinbauen.
lg, Clemens
Respondido : 07/05/2021 2:07 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@clemens-m
Ja, das ist echt ätzend. Zumal die Karten auch gar nicht mal so teuer waren.
Was mir besonders daran gefällt ist wie einfach und stabil die (nach entsprechender Konfiguration) laufen.
Ich habe die nun nahezu unverändert seit drei Jahren im MK3. Ich glaube das ich die das letzte Mal vor mindestens einem Jahr aus dem Drucker hatte. Aber es gibt ja die ein oder andere Alternative mittlerweile. Aber besonders die Zuverlässigkeit hat mich bislang davon abgehalten mich ernsthaft um Alternativen zu bemühen.
nec aspera terrent
Respondido : 07/05/2021 2:13 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@kai-2
Leider ist es mir damals so passiert, dass ich mir lediglich eine Karte mit 32GB geholt habe - ich hätte mir aber 2 oder 3 Stk. holen sollen. Jetzt ist das fast illusorisch. Ich klopf mal auf Holz, dass die noch ein paar Jahre spielt. Mir gefällt das Konzept auch sehr gut.
lg, Clemens
Respondido : 07/05/2021 2:40 pm
Thomas
(@thomas)
Um die Sache von meiner Seite aus abzuschließen...
Ich habe 6 x DinoClip gedruckt mit einer Druckzeit von 21h45min. Alle Drucke sind gut geworden und funktionieren. In Minimalkonfiguration funktioniert der Pi Zero als Printserver. Die Weboberfläche habe ich dabei nicht aufgerufen.
Beste Grüße
Thomas
Respondido : 11/05/2021 6:16 pm
@thomas
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 11/05/2021 7:05 pm
