Heizbett Isolierung
MaikOlfen
(@maikolfen)
Heizbett Isolierung
Hallo zusammen,
hat schon jemand von Euch Erfahrung mit einer Heizbett Isolierung beim Prusa MK3s?
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Isoliermatte unter das Heizbett zu kleben.
Die Vorteile werden angegeben mit:
1. Schnelleres Aufheizen
2. Bessere Wärmeverteilung
3. Weniger Energie beim Aufheizen (Stromsparen)
4. Längere Abkühlzeit für nachträgliche Drucke
Ich weiß nur nicht was das Heizbett dazu sagt, da ich noch keinen Bericht gefunden habe, der sich auf das Prusa Heizbett bezieht.
Danke für Eure Unterstützung
Postato : 28/02/2021 8:31 am
RE: Heizbett Isolierung
Posted by: @idc
Hallo zusammen,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich habe bei meinem MK3 eine Isoliermatte unter das Heizbett installiert. Der Heizprozeß wird dadurch nicht merklich beschleunigt, aber dafür die Hitze weniger nach unten zu den Führungen abgestrahlt und im oberen Bereich gleichmässiger gehalten. Ich habe dazu eine mit einer Aluschicht überzogene Dämmmatte verwendet und diese zwischen "Frog" und Heizplatte positioniert. Die Matte ist ca. 5-6mm dick. Hier zwei Bilder dazu:
Große Veränderungen darfst Du Dir allerdings nicht erwarten, aber die Installation ist recht wenig aufwändig und die Kosten für die Dämmmatte halten sich auch in Grenzen. Vielleicht hat auch jemand einen guten Tipp zu besserem Dämmmaterial.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/02/2021 12:44 pm
MaikOlfen
(@maikolfen)
@karl-herbert
Hallo karl-herbert,
genau so habe ich mir das vorgestellt.
Die Matten habe ich schon da für meine beiden Prusa MK3s.
Danke für die Info, dann werde ich die Matten mal anbringen wenn es keine negativen Auswirkungen hat.
Viele Grüße
Postato : 28/02/2021 12:55 pm
@idc
Negative Auswirkungen hat es auf jeden Fall Keine. Ich habe die Matte nicht geklebt, sondern lediglich dazwischen geklemmt. Alu Schicht habe ich nach oben gerichtet. Freimachungen für die 9 Befestigungsbohrungen habe ich mit einem 4er Locheisen gestanzt.
Gutes Gelingen und vielleicht berichtest Du auch über Vor- Nachteile (sofern diese messbar sind).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/02/2021 2:31 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Ich habe mit einer Flir Wärmebildkamera mal das Heizbett aufgenommen. Nach längerer Druckzeit ist das Bett nahezu überall gleichmäßig erwärmt.  Ich denke das eine Isolation des Heizbettes kaum messbare Veränderungen in der Wärmeverteilung ergeben wird.
Bei der Frage der Energieeinsparung sehe ich das ebenso kritisch, da die meiste Wärme nach oben abstrahlt und das Aluminium dadurch gekühlt wird.  Zur Frage des langsameren Auskühlens nach dem Druck, ihr habt auf dem Aluminium ja ein Stahlblech liegen, aus Federstahl. Das gibt die Wärme deutlich langsamer ab, als es Aluminium tut.
Das was man tun könnte um die Wärme nicht in die Tragkonstruktion übergehen zu lassen ist die Verwendung von Edelstahlsenkkopfschrauben zwischen Heizbett und Tragwerk. Macht aber auch nur Sinn, wenn man anstelle der Abstandshülsen mit selbstsichernden Muttern das Bett nivelliert.
Ich denke, das die Isolation nur einen maginalen Nutzen hat.
Per aspera ad Astra
Postato : 28/02/2021 3:09 pm
Jagawams
(@jagawams)
Hat bei mir schon Sinn gemacht
Vorteile der Isolierung (vorher Anycubic I3 Mega):
Heizt für ASA/ABS deutlich schneller auf und hält die Temperatur besser, wenn man den Bauteillüfter mal wirklich braucht - da habe ich beim MK3 schon den einen oder andern Thermal Runaway, weil das Heizbett nicht gegen Bauteilkühlung und Luftzug bei Bettbewegungen ankommt.
Bei ca. 50% Lüfterkapazität bei ASA/ABS (110°C auf dem Heizbett) ist die Grenze ohne Isolierung erreicht - ziemlich unbefriedigend.
Postato : 28/07/2021 1:13 pm
Heizbett vorglühen - Wärme Zeit lassen
Ich mache es immer so, dass ich vor einem Druckstart ein 15 minütiges Warmlaufprogramme laufen lassen, in welchem die Achsen bewegt und das Heizbett bei 110 Grad C. aufgewärmt wird. Der Drucker steht in einem Gehäuse und während dieser Zeit entsteht auch ein gutes Innenraumklima für Drucke mit ABS oder ASA und die Heizbettoberflächenwärme ist relativ gut auf die gesamte Fläche verteilt. Zwischen Heizbett und Grundplatte habe ich eine Isoliermatte installiert, sowie sie für die KFZ-Motor Innenraumverkleidung verwendet wird.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/07/2021 3:04 pm
Leo Sailer
(@leo-sailer)
Utenti
Ich hab jetzt einmal die Temperatur am Heizbett nachgemessen. Soll PLA 60°, aber ich erreiche max. 50°. Gibt  es eine Möglichkeit die nachzujustieren oder ist das normal so?
Postato : 09/01/2024 9:53 am
MichaelN
(@michaeln)
Posted by: @leo-sailer
Die Frage ist wo Du gemessen hast und womit. Du musst bedenken, das der Fühler unter dem Heizbett liegt. Wenn Du nun auf der Federstahlplatte misst, kann da durchaus eine Abweichung zur Temperatur direkt am Fühler sein. Die kann man ja einfach mal ermitteln und dann wenn die 50 Grad nicht ausreichen im Slicer generell die Betttemperatur um den Fehlbetrag anheben. Ich kann gerne mal die Tage bei mir an den Druckern messen wie es da aussieht.
Wenn Du mit einem Infrarotthermometer misst, kann es sein das der eingestellte Reflexiongrad nicht passend zum Untergrund auf dem Du misst ist. Das ergibt dann auch Abweichungen.  Mit einem Auflegefühler ist das ganze schon präziser wenn das Messgerät daran auch eine gewisse Genauigkeit hat. Auf ein Grillthermometer z.b. würde ich mich eher weniger verlassen. Das hat Streuungen je nach Gerät und auch verwendetem Fühler von bis zu 10% /( Zumindest meine Maveric, Froggit und die vom Aldi )
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Postato : 09/02/2024 9:41 am
Ich hatte mal ein MK3 Druckbett in Betrieb, welches bis zu 15 Grad C. Gesamt Temp. Abweichung an divers gemessenen Punkten aufwies. Da war es schwierig bis unmöglich dies auszugleichen. Das teildefekte Druckbett habe ich ersetzen müssen, da beim Drucken bei höheren Temp. keine gleichmässige Haftung erzielt werden konnte.
Sind bei Deinem Druckbett die Abweichungen gleichmässig verteilt, gibt es 2 Möglichkeiten dies zu korrigieren:
- Druckbett Temp. um fehlende Diff. erhöhen
- Thermistortabelle in der Firmware anpassen, neu compilieren und flashen.
Möglicherweise weist auch der Bett Thermistor zu hohe Toleranzen auf. Der Innenwiderstand des Thermistors sollte bei Raumtemperatur ca. 100 Kiloohm betragen. Würde ich mal nachmessen und den Thermistor gegebenenfalls erneuern. Den Innenwiderstand der Heizplatte würde ich bei dieser Gelegenheit auch prüfen (Innenwiderstand ca. 3,5 Ohm).
https://help.prusa3d.com/de/article/multimeter-verwendung_2117
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 09/02/2024 10:29 pm
intimax
(@intimax)
Utenti
Hallo zusammen
Ich verwende schon lange eine Heizbettisolation. Was sich auch gut eignet ist eine Wollfilzplatte. Auch die maximale Bett-Temperatur von 120 °C ist kein Problem.
Momentan verwende ich Balsaholz als Isolation. Auf der Seite die zum Heizbett gerichtet ist habe noch Folie einer Rettungsdecke aufgeklebt. Der Isolationseffekt ist etwa der gleiche.
Postato : 30/06/2024 2:02 pm
