E3D Revo six Düsenproblem
DG
 DG
(@dg-4)
Grüßt Euch!
ich habe meine Drucker auf das E3D System umgebaut.
nun habe ich es beim Mk3 schon das 2. mal dass mit die 0,4mm Noozle Probleme macht. Ich drucke ca. 4 KG PLA (gleiches Material) und plötzlich knackt der Extruder - Extrusionsprobleme. Die Andrückkraft für das Filament habe ich in beide Richtungen verändert - keine Besserung. Das Filament ist vom Fertigungsdurchmesser in der Toleranz. Die Temperatur an der Noozle überwache ich mit Repetier. die eigenstellten 215°C sind stabil.
Kaltzug mehrfach durchgeführt, leider nicht so der Erfolg.
Wenn ich das Filament von Hand in die beheizte Noozle drücke, merke ich richtig dass es schwer geht. Nachdem ich mit einer Nadel von unten die Noozle durchstoße, so geht es ein paar layer gut und dann geht die Sache von vorne los.
Aufgrund des hohen Preises und auch im Erwarten einer sehr guten Qualität möchte ich die Noozle nicht einfach tauschen.
Es scheint so als wären Verschlackungen in der Noozle. Wie kann ich die Entfernen?
gibt es Erfahrungen bei Euch dass nach einer gewissen Zeit da Verschlackungen auftreten?
Habt vielen Dank für Eure Tips!
VG
Daniel
Veröffentlicht : 19/10/2022 11:26 am
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
RE: E3D Revo six Düsenproblem
Hey,
ich habe meinen Mini mit den E3D Düsen ausgerüstet und bisher noch kein solches Problem gehabt.
Das ist aber normales PLA und nicht z.b Holzfilament was irgendwelche Fasern enthält? 0,4 sollte sonst eher zu klein sein (geht zwar ist aber nicht so wirklich gut)
Ansonsten würde ich mal probieren Material zudrucken das höhere Temps braucht z.b PETG und hoffen das sich das dadurch wieder in den Griff bekommt. Das wäre so aktuell mein Vorschlag
Veröffentlicht : 19/10/2022 11:52 am
DG
 DG
(@dg-4)
Du meinst ein höher temperiertes Material drucken um das PLA herauszubekommen? klingt gut!
Veröffentlicht : 19/10/2022 11:54 am
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
ja genau. Das PLA sollte sich dann hoffentlich soweit verflüssigen das es eben beim Druck mit rauskommt.
Ich würde daher vorgeschlagen irgendwas zu nehmen was nicht schön sein muss weil ggfs ja die verfärbungen oder ähnliches dazu kommt.
Veröffentlicht : 19/10/2022 12:29 pm
Posted by: @daniel-4
Grüßt Euch!
VG
Daniel
Hast Du Dir schom mal den PTFE im Hotend angeschaut. Den würde ich evtl. wechseln. Wichtig: korrekt Ablängen und Fasettieren.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/10/2022 5:29 pm
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410028113169-Revo-Six-Prusa-MK3S-upgrade-guide-
Veröffentlicht : 19/10/2022 5:32 pm
DG
 DG
(@dg-4)
ja, das passt. Es ist tatsächlich die Nozzle die verdreckt.
habe nun folgendes gemacht:
die Noozle ausgebaut und mit dem Föhn erwärmt. Die Druckluftpistole so angepasst dass die direkt auf die Noozle / dicke Seite passt. Im heissen Zustand immer wieder Luft eingeblasen und die Rücksände so rausgebracht. Zusätzlich mit der Nadel im heissen Zustand freigestochen.
jetzt bin ich gerade am testen ob es nun besser ist....
mit dem Coldpull bin ich leider nicht weitergekommen.
Zum testen habe ich mir Reinigungsfilament bestellt. Damit habe ich bisher noch keine Erfahrung
Veröffentlicht : 19/10/2022 5:34 pm
Chris
(@chris-46)
Guten Abend, ich stehe vor dem selben Problem und habe noch nie so welche extruder Probleme gehabt wie mit der E3d revo. Andauernd knackt der Motor und das Zahnrad quittiert seinen Dienst. Die Fehler die sich dann in den Druck abzeichnen lassen sich nicht mehr ausgleichen. Konntest du den Fehler beheben falls ja wie ? Bin am überlegen das revo wieder raus zu schmeißen und zurück zur v6 zu gehen. Das düsen Wechseln gefällt aber der Drucker muss sich drucken sonst lohnt das nicht
Veröffentlicht : 20/02/2023 9:24 pm
ProjektC
(@projektc)
Die Probleme habe ich nicht.
https://www.dropbox.com/scl/fo/uu1ris7lomg1yuowts41x/h?dl=0&rlkey=mnyjbgl80ane6upcw8dtvd33t
Die sind alle damit Gedruckt worden, zum Teil 34 Stunden am Stück.
Meiner musste aber per Grantie getauscht werden, weil meiner aus der ersten Generation war, und die Steckverbund fehlerhaft war.
Die Temperatur konnte nicht gehalten werden und der Drucker hat dann irgendwan einen Anomaly Fehler gebracht.
Vielleicht ein ähnliches Problem, das der Hotend nicht zu heiss wird um das PLA richtig zu schmelzen und er sich deswegen schwer tut ?
Vielleicht stimmt die Display Angabe mit der eigentlichen Temperatur nicht überein ?
Würde dem Support eine Mail mit Seriennummer schicken.
Austausch war mit Fedex in 2 Tagen da.
Veröffentlicht : 01/04/2023 10:07 am
Kartoffelopa
(@kartoffelopa)
Grüßt Euch!
VG
Daniel
Hallo Daniel
Hast Du die Fehlerursache gefunden? Ich habe auch mit sporadischen Verstopfungen zu kämpfen.
Veröffentlicht : 19/04/2023 7:06 pm
Wenn aus dem Extruder Knackgeräusche zu hören sind:
- Extrudermotor zu warm (50 Grad C. und mehr). Das Filament wird weich und kann nicht mehr korrekt transportiert werden. Tritt hauptsächlich bei PLA auf.
- Druck im Gehäuse (Wärmestau), dasselbe Problem
- Antriebsritzel verstopft, Zähne abgenutzt (rund), zuwenig Federdruck
- PTFE verschlissen (Grate, Länge nicht korrekt, nicht korrekt angefast)
- zuwenig Temperatur und/oder zu hohe Druckgeschwindigkeit
- erster Layer Z-Adjust zu dicht am Druckbett
- verschlissene Düse (Grat an der Düsenspitze)
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 20/04/2023 12:45 am
