poca adhesion en placa texturada
Breakingbot_3d
(@breakingbot_3d)
hola, tengo poca adhesion en la placa texturada, esta todo correcto la calibracion de altura pero me gustaria que se fije un poco mas a la base. Que se puede usar?
Napsal : 28/08/2020 4:22 pm
ManelTo
(@manelto)
RE: poca adhesion en placa texturada
Con esa base sólo tengo buenos resultados cuando la limpio con limpiacristales y utilizo petg o PLA como filamento. Mejor petg. La altura del eje Z la bajo lo máximo posible, incluso si a una menor altura no sale mal.
Sorry for my poor English. I try to do my best.
Napsal : 30/08/2020 2:38 pm
Karina
(@karina)
Con esa placa solo trabajo PETG o materiales como ABS, de otra forma no hay caso de que se pegue... Incluso cuando tengo problemas con el PETG le aplico un poco de pegamento en barra o la vuelvo a lavar.
También como dice ManelTo, a veces intento bajar lo más posible la altura del eje Z (más que versus la placa suave), además de considerar que al imprimir cambio el perfil de la cama suave a la texturada.
Ojalá sea de utilidad!
Napsal : 11/02/2022 4:42 pm
