Z-Level wird nicht GENAU
Snake20x
(@snake20x)
Servus Freunde.
Ich habe einen neuen Prusa I3 MK3s+
Z-Achse hab ich wie immer mit dem Auge gelevelt! So das es gut verbunden aussieht!
Es haftet 1A sieht klasse aus, hochwertiges Prusa Filament alles super.
Jetzt hab ich einen LAYER 0,2mm gedruckt,... aber es waren 0,24 mm anstatt 0,20!
Gehe ich näher ran wird es "BISSL" besser aber die Oberfläche wird viel viel schlechter.
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Best Answer by Manfred:
Posted by: @snake20x
Servus Freunde.
Liebe Grüße
ich würde mal sagen, das 4/100 mm bei der ersten Schicht noch im verkraftbarem Bereich liegen. Mach mal 3, 5 oder 7 Schichten und teile das Gesamtmaß durch die Anzahl an Schichten. Du wirst sehen, das die Toleranz dann kleiner wird.
Publié : 08/03/2021 2:26 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Z-Level wird nicht GENAU
Servus Freunde.
Liebe Grüße
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Publié : 08/03/2021 3:57 pm
Holger
(@holger-2)
Servus Freunde.
Liebe Grüße
Hallo, willkommen im Forum,
Hast Du die Kalibrierung des Extruder geprüft? Wenn zu viel Filament extrudiert wird, wird auch die 1. Schicht entsprechend stärker.
Die Kalibrierung wird hier ganz gut erklärt.
Grüße, Holger 🙂
Publié : 08/03/2021 4:21 pm
Snake20x
(@snake20x)
Hallo Holger ja hab es mit 120 mm Filament und 100mm gedruckt gemacht dann gemessen und dann die Steps per Unit angepasst.
Das stimmt so auf 0,07 ca. Genauer ist der Sprung nicht möglich
@Manfred Danke für den Tip! Das hab ich noch nicht probiert. Das ist ein Super Tip! Schau ich mir gleich an.
Ich hatte nen anderen Drucker da haben zwei Teile nie GEPASST! Deswegen wollte ich das halt relativ genau anpassen!
Aber das Forum gefällt mir direkt zwei GUTE Tips
Danke dafür
Publié : 08/03/2021 5:47 pm
Snake20x
(@snake20x)
@Holger DANKE und Großer DAUMEN nach Oben!
Für alle:
Ich hatte im ersten layer immer so 0,24 und wenn ich die Düse tiefer gesetzt habe, wurde vom Auge die Layer viel "Schlechter"!  Und tiefer wie 2,2 wurde es auch nicht.
Dann durch den Tip habe ich
0,6mm 3 Layer
1,0mm 5 Layer
1,4mm 7 Layer
1,8mm 9 Layer
Und was soll ich sagen die liegen alle auf EXAKT drauf.
Da hätte ich noch lange testen können!
Danke für den TIP Jungs.
Weiter geht es.
Publié : 09/03/2021 11:39 am
blauzahn
(@blauzahn)
@Snake20x: EXAKT drauf ist doch super. Hast Du trotzdem mal versucht, die Nozzle höher statt tiefer zu leveln? Vielleicht bist Du schon ein wenig zu tief. Dann quillt das Filament an den Seiten der Bahnen etwas hoch. Mit der Schieblehre gemessen steigt die Dicke der ersten Schicht dann wieder an, selbst wenn man noch tiefer geht. Da gibt es ein Minimum.
Wie in einem Video von "Nachdenksport" (siehe Link von @Holger ein paar replies weiter oben), kann man mit dem Finger ganz gut fühlen, dass die Oberfläche dann rauher wird. Dazu gibt es reichlich im Forum. Populär ist z.B.:
Und wenn Du dann das Bett auch noch mechanisch an den äußeren Anschraubpunkten relativ zum fixen Mittleren nivellieren möchtest, würde ich eher den Federnmod (z.B. Federn Gutekunst D-117a) als den Silikonmod empfehlen. Dazu gibt es hier auch gute Beschreibungen. u.a. von @karl-herbert.
Damit gelingt es, quasi eine Folie zu drucken, einen Quader mit Bettgröße und 0.2mm Höhe.
Publié : 09/03/2021 6:27 pm
Manfred
(@manfred)
@blauzahn
du hast natürlich vollkommen recht, sehr oft ist man etwas zu nah mit der Düse am Brett. Allerdings ist dies in manchen Fällen nicht so schlecht, wenns nicht zu nah ist ^^ Beispiel ist nur der Druck auf dem groben Blech... um hier die grobe Struktur gut an die erste Schicht zu bringen, geht man meistens etwas näher ans Brett um das Material etwas besser in die Täler zu pressen.
Logisch darf man nicht zu nahe sein, sonst schabt/schiebt man das Material vor sich hin, was sich an der Düse ansammelt und dann mitten im Druck auf das Modell fällt und dieses "versaut". Mit der Zeit bekommt man da schon ein Gefühl dafür, wann es zu viel sein könnte.
Bei mir liegt die 1 Schicht auch meistens bei 0,21 bis 0,24mm, was mich aber zugegeben relativ wenig kümmert, solange die Haftung und Oberfläche ok ist, Spätestens nach der 3 Schicht hat sich das Ganze bezogen auf das Z-Maß erledigt 🙂
Publié : 09/03/2021 8:07 pm
blauzahn
(@blauzahn)
@Manfred: Meinst Du das Gegenteil? In manchen Fällen ganz gut, wenn man man etwas dichter dran ist? Das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gebraucht.
Ja, für das texturierte Blech muss die Nozzle generell tiefer sein, als für das glatte Blech. Wenn das Filament nur auf den Kuppen  liegt und nicht weit genug in die Täler kommt, ist die haftende Fläche zu klein. Ich hatte dazu vor einer Weile hier auch mal ein youtube-video dazu von thehardwareguy verlinkt. Das finde ich ganz anschaulich und einprägsam. Das Texturierte nehme ich, wie viele, üblicherweise für PETG, das Glatte für PLA.
Meine erste Schicht hat auch eine Dicke von 0.21mm bis 0.24mm bei Defaultwerten im PrusaSlicer. Das reicht mir idR. auch.
Publié : 09/03/2021 9:18 pm
Snake20x
(@snake20x)
Dann bin ich beruhigt das das bei euch auch so ist!
Ich bin am Kalibrieren nach dem Typ von "Nachdenksport"! Finde es da klasse erklärt! Nur er hat halt immer gesagt die muss 0,20 mm sein!
Aber wen interessiert das wenn es nach dem dritten Layer stimmt!
Ja ich hatte Sie auch wieder weiter weg gemacht aber daran lag es auch nicht!
Ich hatte auch vor dem Prusa schon zwei Drucker, also keine Neuling was Z Leveling angeht. Nur dieses mal selbst zusammen gebaut und versuch es bestmöglich zu Kalibrieren, und deswegen hatte es mich verwundert.
Aber sehr cooles Forum! Und danke für die ganzen TIPS!
HALTEN tut es bei mir BRUTAL fest. Also da stimmt viel.
Genau Ausrichtung des Bettes überleg ich noch ob ich das machen will. Aber danke für die TIPS was man da am besten macht.
Publié : 09/03/2021 10:48 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @blauzahn
abgesehen davon, dass das texturierte Blech dünner ist, gehe ich in vielen Fällen um einiges näher mit der Düse an das Brett ran, wenn ich wie gesagt in der groben Struktur keine Layer sehen möchte. Das ist natürlich eine Gratwanderung wo sich im schlimmsten Fall diese typischen Blasen bilden können, wenn die Düse zu weit unten ist 🙂
Meine Erfahrungen, wenn die Täler nicht richtig ausgefüllt werden liegt in den meisten Fällen an Unreinheiten am Brett, zu weiter Abstand von Düse zum Brett, eine zu geringe Düsentemp. der 1. Schicht oder zu hohe Druckgeschwindigkeit. Extrusion ist bei mir gut eingestellt.
Aber ich glaube da kommen wir etwas zu weit weg vom eigentlichen Thema. Wie du aber selbst schreibst ist eine etwas erhöhte 1 Schicht nicht das Problem, sofern die Haftung gegeben ist und die Düse nicht gerade in den bereits gedruckten Layern rum kratzt.
Publié : 09/03/2021 11:36 pm
1 personnes ont aimé
