Z Anpassung wieviel Einstellung sind wieviel mm
Kartoffelopa
(@kartoffelopa)
Hallo
Kann mir jemand sagen um wieviel mm ich die Z Achse senke wenn ich z.B -1000 eingestellt sind?
Postato : 02/02/2023 7:38 pm
RE: Z Anpassung wieviel Einstellung sind wieviel mm
Wenn Du den Z-Adjust ansprichst - der wird am Display auf 3 Nachkommastellen angezeigt und lässt sich in ca. 0.005mm Schritten (kleinere Werte machen kaum Sinn) einstellen. Minus 1.500 bedeutet also, dass die Differenz Pinda Schaltpunkt zur Düsenspitze 1.5mm beträgt. Der Wert muss immer negativ sein, andernfalls kollidiert die Pinda während dem Druck an der obersten Schicht.
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 02/02/2023 9:48 pm
Kartoffelopa
(@kartoffelopa)
Vielen Dank für die Erklärung.
Ich wollte dieses hier mal probieren, aber so richtig steige ich nicht durch.
https://www.printables.com/de/model/360303-auto-incrementing-first-layer-calibration
Laut Beschreibung wird in 0.02mm Schritten geändert.
Wenn ich meine Z jetzt auf 1100 stelle, umd dann den gcode drucke, dann ict die 1100 lückenhaft.
Drucke ich mit selber Einstellung den Druckereigenen Kalibreirungstest des first Layer, dann isr das Rechteck völlig geschlossen. Ich habe 2 völlig unterschiedliche Druckbilder und bin momentan verwirrt. Selbst ein eigens erstellte mit 0.2mm first Layer ist sieht lückenhaft aus im Vergleich zum Prus z Test.
Mache ich etwas flasch oder weicht der Test so massiv ab?
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 03/02/2023 1:21 am
Kartoffelopa
(@kartoffelopa)
@karl
kannst du mir sagen wie hoch die Firmware den First Layer macht, 0,15 oder 0,20?
Postato : 03/02/2023 8:15 pm
Travel Limit nach dem Homing = 0.15.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 03/02/2023 8:48 pm
Posted by: @steffen-s
Ich würde, so wie in diesem Link beschrieben zuerst den Z-Adjust durchführen, bevor Du den Gcode der von Dir genannten Seite laufen lässt. Während des laufenden Prozesses (Z-Adjust), kannst Du die Z-Höhe in feinen Schritten nachjustieren - solange, bis das Ergebnis optisch ok erscheint. Vielleicht hilft Dir auch dieser Link weiter: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/ (recht umfangreich, aber sehr informativ).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 03/02/2023 9:39 pm
