Problemfall?? ... Neodym-Magnet Druckbetthalterung
Wielange halten eigentlich die Neodym-Magnete das Druckbett, wenn doch diese laut Herstellerangaben schon ab 80-85 Grad Celsius eine irreversible Entmagnetisierung erfahren? Die Temperatur des Druckbettes kann diese Grenze immerhin wesentlich überschreiten!
RE: Problemfall?? ... Neodym-Magnet Druckbetthalterung
Neodym-Magneten gibt´s in verschiedenen Klassen, bis 230 Grad Einsatztemperatur. Link.
Weitermachen...
@justme3d
Peinlich - habe wohl eindeutig zu wenig recherchiert 🙁
Ich dachte ohnedies, dass den Entwicklern ein derartiger Fehler nicht passiert!
Bin noch beim Überlegen ob mein erster Drucker ein MK3S+ werden soll?
@_no0ne_
Da kann ich Dir nur zu raten.
Ich hatte anfangs einen DaVinci Drucker.
Das war OK für den Anfang, aber rückwirkend betrachtet hätte ich direkt den MK3 nehmen sollen. Allerdings gab es dan zu der Zeit noch nicht, da war noch der MK2 Aktuell.
Aber mit all den technischen Finessen ist der MK3 nach meiner Meinung sehr gut für Anfänger geeignet.
Mit ein wenig technischem Verständnis kann den jeder bauen, und genau dazu werde ich auch jedem raten, den Drucker auf jeden Fall selbst zu bauen.
nec aspera terrent
Ich habe die originalen MK3 Magnete, welche wohl auf eine Maximaltemperatur von 150 Grad C. ausgelegt sind immer noch verbaut (3 Jahre). Bislang tun diese ihren Dienst einwandfrei, obwohl diese etliche male Temperaturen bis zu 140 Grad C. ertragen müssen. Wie der link vom vorherigen post zeigt, gäbe es aber stabileres Material und lässt sich auch gut mit einem hitzefesten Silikonkleber fixieren. Ich hätte da also keine Bedenken. Neodymmagnete kaufe ich übrigens auch immer bei www.supermagnete.de.
@_no0ne_
Btw, Supermagnete.de ist auch ein super shop!
Ich hab da schon zigmal für verschiedene Projekte bestellt und nur beste Ware erhalten.
nec aspera terrent
@kai-2
Eigenbau finde ich ebenfalls besser, da ohne Zeitdruck zweifelsfrei sorgfältiger gebaut werden kann als durch den Hersteller, der ja ziemlichen Produktionsrückstand zu haben scheint. Außerdem zählen Feinmechanik und Armbanduhrenreparaturen zu meinen Hobbys, also kanns nie kompliziert genug sein. 😉
Allerdings bin ich gedanklich schon eher beim Snapmaker 2.0 A350 gelandet, der Fräsen u Lasern ebenfalls bietet und zusätzlich einen etwas größeren Bauraum hat, verdeckte Antriebsspindeln, usw. und auch allgemein einen stabileren Eindruck macht.
In manch Prusa-Beiträgen ist zu lesen, dass die 3D-gedruckten Teile beim Einsetzen der Schrauben und Mutter wegen fehlender Passgenauigkeit brechen können.
@_no0ne_
Ich würde hier für jede Funktion ein eigenes Gerät verwenden.
Ich hätte immer "Angst" das mir auf Dauer die Präzision bei allen Funktionen flöten geht.
Eine Fräse ist halt für ganz andere Belastungen als ein 3D Drucker ausgelegt.
Zumal der 350er dann auch mehr als doppelte kostet.
nec aspera terrent
@kai-2
ja Danke, hat mich nach weiteren Vergleichen überzeugt. Die Fräsleistung beim Snapmaker ist eben doch zu schwach und bei Holz schafft er Laserschnitte auch nur in 2 Durchgängen.
@_no0ne_
Für die Preisdifferenz kannst Du aber evtl. einen Eigenbau realisieren der Fräsen und Lasern kann.
Dazu gibt es viele interessante Projekte in diversen Arduino Foren.
Dann hast Du den Drucker, und eine ordentlich Hobby-Fräse.
nec aspera terrent
Diese Kombigeräte sind zwar verlockend, aber eben nur für den Einsatz sehr leichter Materialien brauchbar. Ich habe mir deshalb für jeden Einsatzzweck eine eigene Maschine gebaut. Eine Fräsmaschine ist wesentlich stabiler aufgebaut und man ist dann auch dankbar, wenn man zumindest Buntmetall damit fräsen kann. Eine Drucker/Laser Kombi könnte ich mir eher vorstellen, da hier die Achslasten nicht so groß wie beim Fräsen sind. Aber viel mehr als Gravurarbeiten werden damit auch nicht möglich sein. Zum Lasern geh ich immer zu einem Bekannten, der mir günstig jedes Material schneiden kann. Für die gelegentlichen Schnitte möchte ich nicht mehrere tausend Euro ausgeben nur um einen eigenen Cutter zu besitzen. Es kommt halt darauf an, was man produziert. Für einen Modellbauer vielleicht eher interessant.
