probleme mit bed leveling
Page 2 / 2
speedy
(@speedy)
RE: probleme mit bed leveling
hi, kurzesUpdate:
Danke an Kai. Geometrie war das Stichwort. Icxh habe gerade gesehen das meine Gummifüße nicht an der STelle waren so sie sein sollten. Des Weitern habe ich mich von den Silikonhülsen getrennt und wieder meine Nylonschrauben eingesetzt. Jetzt komme ich auch einen Wert von 0,046. Das kann sich doch mal sehen lassen
Jetzt werde ich den Firstlayer mal ausprobieren. Melde mich wieder.
Posted : 17/12/2021 3:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@speedy
Prima, das liest sich ja so als würdest Du gut vorran kommen. Mit dem "niedrigen" Wert bist Du mit Deiner Voreinstellung anhand des Kabelbinders dem perfekten Wert für den First Layer sehr nah gekommen. Hier hast Du mMn alles richtig gemacht. Ich habe z.B. mit meiner aktuellen Pinda Einstellung irgendwas bei 1.020. Auch das ist nicht schlimm. Hier handelt es sich ja um einen Wert der für jeden Drucker individuell ist. Wenn der also nun bei Dir gute Ergebnisse liefert hast Du alles richtig gemacht. Lade doch mal ein Bild vom First Layer hoch. Möglicherweise lässt sich dran schon etwas erkennen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 17/12/2021 11:15 pm
speedy
(@speedy)
so ich habe mein bed jetzt sogar auf 0,024 gebracht. Hier der Ausdruck. Ich glaube der Layer ist noch nicht ganz richtig. Einige Kästchen vorne rechts z.B. sind teilweise rau.
Gruß
Alero
Posted : 18/12/2021 10:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Alero,
das schaut in der Tat schon gut aus. Bei den Ecken sieht es für mich aus als wärst Du schon etwas zu nahe am Druckbett. Aber Alles in Allem ist das ein guter Anfang. Du könntest jetzt noch versuchen das etwas anzugleichen mit dem Druckermenü wo du die Seiten anpassen kannst, ich habe aber festgestellt das ich danach einen Reset machen musste und alles wieder normal eingestellt habe. Aber hier hast Du ja selbst schon erfoglreich den Mod eingesetzt. Da könntest Du nun noch versuchen das mechanisch anzupassen. Wenn ich Dich richtig verstand habe bist Du ja wieder auf den Nyloc Mod gegangen, richtig?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 18/12/2021 11:12 am
speedy
(@speedy)
so nach Anpassunfg der "bed level correction" sind die Kästchen jetzt top.
Jetzt geht es an die Maßhaltigkeit. Damit 10 cm in der Konstruktion auch 10cm beim Druck sind.
Gruß
Alero
Posted : 18/12/2021 11:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Dann mal gutes Gelingen.
Schön das der Drucker jetzt wieder macht was er soll!
nec aspera terrent
Posted : 18/12/2021 8:25 pm
Page 2 / 2
