Extreme unterextrusion bis gar keine Extrusion
Ich habe seit ein paar Tagen massive Probleme mit dem Mk3S. Nach einer gewissen Zeit kommt kaum bis nichts aus der Düse.
Ich habe schon mehrfach den Extruder auseinander genommen und wieder zusammengebaut. Nozzle getauscht, Heatbreak getauscht, ... Alles Ohne Erfolg.
Bei den letzten 5 Versuchen habe ich gemerkt, dass der Motor extrem heiß ist und ich in nicht länger als eine Sekunde anfassen kann. Das könnte vermutlich sein das dadurch das Filament nicht mehr fest genug ist um durchgedrückt zu werden.
Ich habe schon mehrere Beiträge durchgelesen aber nichts gefunden. Vielleicht hat einer von euch eine Lösung für mich.
Morgen werden ich auch mal Bilder nachliefern und die Temperatur am Motor messen.
I3 MK3S + MMU2
RE: Extreme unterextrusion bis gar keine Extrusion
I3 MK3S + MMU2
Wenn der Extrudermotor so heiß wird dass Du ihn nicht mehr anfassen kannst, kann das mehrere Gründe haben. Vielleicht läuft die Filamentzufuhr schwergängig so dass der Motor mehr leisten muss und auf die Dauer heiß wird. Möglicherweise liegt es aber auch an einer zu hohen Umgebungstemperatur oder Du druckst in einem geschlossenen Gehäuse. Möglicherweise spielen alle Faktoren zusammen. Am schnellsten macht sich diese übermäßige Erwärmung des Extrudermotors beim Druck mit PLA bemerkbar. Das Material hat einen relativ geringen Schmelzbereich, wird weich und kann dann von den Antriebsrädchen nicht weiter transportiert werden. Die Rädchen setzt es dann mit Filament zu und nichts mehr geht.
Ich hatte das Problem auch mal (63 Grad C. am Antrieb gemessen) und habe dies durch Installation eines Lüfters lösen können. Damit konnte ich die Temperatur drastisch heruntersetzen. Hier ein Bildchen dazu:
Die angesaugte Luft strömt über den gesamten Steppermotor und kann an seitlich angebrachten schmalen Luftschlitzen wieder entweichen. Verbaut habe ich einen 1.8er pancake (flache Bauart) mit einem Bondtechgetriebe.
Hallo,
habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem! Der Motor wird aber nicht übermäßig heiß!
Die ersten paar cm sind auf dem Bett OK, dann, wenn der Rahmen um das Objekt gedruckt werden soll, fängt es an: Der Durchfluss ist extrem gering, bis schließlich gar nichts mehr kommt. Temperaturänderung bringt auch keinen Erfolg. Habe heute erfolglos das PTFE Röhrchen gewechselt.
Es begann, nachdem ich die Düse gewechselt hatte. Aber auch ein Rückrüsten hat nichts gebracht!
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß
Peter
Hallo Peter,
das ist ja drollig - ich dachte, dass mein Ausflug in die MMU-Welt daran schuld gewesen ist.
Seit ich die MMU nämlich wieder zurückgerüstet habe (danach Reset auf Werkseinstellungen und Firmware erneut geflashed), tritt bei mir das Problem auf, dass ich nicht mal die Kalibrierung der 1. Schicht mehr hinbekomme, ohne den Durchfluss von 95 auf 200 (!) zu erhöhen. Ansonsten ist der Filamentfaden entweder zu dünn (und haftet nicht auf der Platte), oder das Filament verklumpt übergangslos an der Düse, weil diese zu dicht an der Platte ist.
Wenn ich ein Teil drucke, muss ich für die erste Schicht ebenfalls den Durchfluss auf 200 setzen, dann ist sie akzeptabel.
Ab der 2. Schicht kann ich den Wert problemlos wieder auf 95 zurücknehmen, und das Teil wird "amtlich" fertiggestellt.
Am Slicer kann es also nicht liegen, und den Extruder habe ich komplett zerlegt und gereinigt.
Schräg, oder?
Gruß
Frank
@frankl
Wenn eine Erhöhung des des Flusses auf 200% ein akzeptables Ergebnis liefert, würde ich mal die Kalibrierung des Extrudermotors überprüfen.
Grüße
Roland
Edit:Habe nicht richtig fertig gelesen wenn die zweite Schicht wieder bei 95% Fluss ok ist stimmt mein obige Aussage nicht mehr. Dann würde ich doch in Richtung Slicer tendieren. Hast Du zunächst mal das Standardprofile für das entsprechende Filament getestet?
