Es kommt kein Filament mehr und der Druckkopf zieht auch keins mehr rein...
Michael
(@michael-10)
IMG_4810
Respondido : 05/09/2022 6:29 am
Digibike
(@digibike)
RE: Es kommt kein Filament mehr und der Druckkopf zieht auch keins mehr rein...
Klingt, wie wenn das Ritzel überspringt (Clogged). Düse und Heatbreak sauber? Mal Cold Pull mit nem Brocken PLA gemacht, um den Dreck raus zu ziehen?
Gruß, Digibike
Respondido : 05/09/2022 2:54 pm
Michael
(@michael-10)
Hallo, sorry, da ich völliger NEULING bin sagt mir das nun nix...
Vielen Dank für die versuchte Hilfe..mal schauen, was ich machen kann
Respondido : 05/09/2022 3:08 pm
Digibike
(@digibike)
Das ist kein Problem... Jeder fängt mal an... Also, Düse aufheizen auf die Temperatur für das letzte eingelegte Filament. Wenn Sie auf Temperatur ist, altes Material raus ziehen. Danach ein Stückchen PLA einführen, bis es auf Wiederstand stößt, dann Temperatur auf 85 Grad runter regeln und während der Zeit das PLA unter moderatem Druck in der Schmelzzone halten.  Ist die Düse auf 85 Grad abgekühlt, mit beherztem Zug entfernen. Wenn dir dann die Spitze anschaust, wirst du dort Verunreinigungen sehen. Sooft wiederholen, bis a) wieder Filament unten raus kommt und b) die Spitze  "sauber", also ohne Verunreinigungen, ist.
Gibt aber auch hier einige Infos zu...
Gruß, Digibike
Respondido : 05/09/2022 3:24 pm
