Raspberry pi zero WH installation
I just bought a raspberry pi ZERO WH with pins in order to avoid to do weldings, to install it in my MK3S printer, but once installed it does not hold in place.. someone has someone already tried it and has an idea how to hold it?
Thanks for your help
MK3S and Mini print farm
RE: Raspberry pi zero WH installation
i followed this guide .. : https://howchoo.com/g/mdmwzgfhmjf/octoprint-prusa-i3-mk3s
If you do not want to plug the RPI Zero directly onto the einsy board, you can also establish the connection with a ribbon cable or with jumper wires and use your own housing for the Zero like this: https://www.thingiverse.com/thing:3465254
The housing you could mount on the printer frame.
HI,
thanks for your answer. jumper wires is a good idea, with short ones i can put the pi in place on the good location. i prefer to put it at the good location as expected because the cleaner and more practical it is when i move the printer.
the housing is nice for. other printers like ender3 and so on.
i bought that i think i will hep to plug the raspberry pi zero WH correctly 🙂 : https://fr.aliexpress.com/item/32589775433.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c616c37k8in1o
i prefer to put the rpi inside the MK3S, better integration, no external alimentation... 🙂
Bonsoir. Tu résides en France ? Ici tu peux parler français nous on aime bien 😋
Sinon on se débrouille aussi avec la langue de chèquespire, no problèmo.
Bonjour
je pensais avoir posté dans le forum anglais désolé 🙂
Oui je suis francais, d'Alsace 🙂
Du coup pour info j'ai acheté ca pour connecter le rasp zero WH : https://fr.aliexpress.com/item/32589775433.html
Bonjour ! J'ai acheté un raspberry pi zero W tout court, sans GPIO soudé comme dans le tuto.
J'ai oublié de commander les connecteurs de 18mm de haut et je n'en trouve nulle part sur aliexpress, savez-vous où on peut en trouver ?
Merci d'avance !
j'y ai commandé les miens en 19mm et c'est ok
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
@aln-perez
oui prusa dit 18mm en fait c'est 19mm ça aide pour chercher
j'ai trouvé à la fois pas trop cher et pas trop long : https://www.ebay.fr/itm/5-x-Tira-40-Pines-Macho-2-54-mm-19mm-Electronica-Arduino-single-row-pin-header/254290026076?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20160502134249%26meid%3D7b01b756af3f424ebc3219bc034218a8%26pid%3D100282%26itm%3D254290026076%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2508447%26algv%3DItemStripV3%26brand%3D-+Sin+marca%2FGen%E9rico+-&_trksid=p2508447.c100282.m3503
