Problème décalage 15cm
Karim
(@karim)
Bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer d'imprimer le lombricomposteur qui est sur le site. Ca fait deux essais d'impression des bacs et sur deux modèles différents (petit et grand) et j'ai un problème de décalage sur l'axe Y au bout de 35h d'impression environ à la même hauteur (...rrraaaahh)
J'ai entendu un bruit étrange juste avant le décalage (coup de bol j'étais à coté), comme si le bloc extrudeur tapait sur la le bloc droite de l'axe Z.
Il y a pas mal de photos réussies, donc je ne mets pas en doute le modèle... A savoir par contre que les bacs à imprimer utilise une grande partie de la surface imprimable.
Je vais lancer l'impression d'une vis et la placer à droite du plateau pour essai mais si quelqu'un à déjà eu le souci, je suis preneur.
J'ai fait des recherches. Ma tension est ok, et je ne trouve pas de jeu évident... :///
Merci pour le support les prusiens
Postato : 22/08/2021 5:19 pm
Karim
(@karim)
LA PISTE
Bon je viens de trouver comme un grand ma réponse...j'avais installé un support d'outil sur l'alim... Il y a une pate qui gene à cette distance...
On va relancer et je vous tiens au jus...
Postato : 22/08/2021 5:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Obstacles à vérifier
J'allais te parler d'un obstacle quelconque hors plateau ^^ C'est malheureusement un classique.
Content que ça redémarre pour toi!
Postato : 23/08/2021 8:35 am
