problème avec le cadran
boomscud
(@boomscud)
Bonjour, lorsque je souhaite tourner la molette à droit du cadran, il ne se passe rien.Je l'ai eu fonctionnelle au début.J'ai mit à jour le firmware.
Que puis je faire d'autre?Soucis de garantie?
Merci d'avance
Publié : 02/06/2022 9:04 am
RE: problème avec le cadran
Have you tried chatting with Prusa CHAT, on the Eshop pages?
It appears after about three seconds, in the bottom right hand corner of the shop pages
Je'Mexcuse, Je ne parl pas en Francais
Publié : 02/06/2022 6:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Si le problème est avéré, tu peux contacter le SAV par Chat, ainsi que le propose Joan.
Dans quelle circonstance cela ne marche pas/plus? J'ai noté que pour augmenter/baisser la vitesse avec la molette en cours d'impression, l'action sur la molette n'est pas pris en compte instantanément, mais une fois que les portions de codes en cours ont été finies. Si c'est ton cas, pas de panique, c'est normal.
En revanche, si tu rencontres ce problème dès la navigation dans le menu, effectivement, c'est problématique. Vérifie les connexions de ton écran, retire le bouton et essaie de faire tourner la tige métallique directement avec une petite pince plate, vérifie que l'empreinte à l'arrière de ton bouton ne soit pas endommagée.
Tu dis que tu as fait une mise à jour du firmware? Le problème est-il apparu immédiatement après ou après un certain temps? Tu peux tenter de refaire la mise à jour d'une part (au cas où quelque chose se serait mal passé) ou revenir à la version précédente pour valider le fait que le problème soit matériel (ou pas).
Voici ce à quoi je pense dans l'immédiat.
Publié : 08/06/2022 7:25 am
boomscud
(@boomscud)
Merci, c'était un cable.
Bonne journée
Publié : 13/06/2022 10:20 am
1 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Super, ravi que ce soit résolu...
Publié : 13/06/2022 11:30 am
