Port USB sur i3Mk3S
Phil D.
(@phil-d)
Port USB sur i3Mk3S
J'ai honte...
Je me préparais à flasher le firmware de ma Prusa i3Mk3s, chose que je n'ai pas encore faite (l'imprimante beepe chaque fois que je lance une impression, ça doit être le slicer qui cafte en disant qu'il y a un nouveau firmware à installer). J'ai télécharge le firmware, la doc dit qu'il suffit de connecter l'imprimante à l'ordi avec un cable USB...  et je m'aperçois que je ne sais pas où est le port USB sur la machine!
Opublikowany : 01/12/2020 5:42 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Port USB sur i3Mk3S
Il est situé sur le capot de la carte mère, à coté de la sortie des câbles qui mènnent à la tête d'extrusion.
Attention, pour flasher le firmware, il faut que l'imprimante soit sous tension.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 01/12/2020 6:02 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Le firmware 3.9.2 doit être juste l'ajout de la prise en charge de la SuperPINDA (musique de Superman ...) par rapport au 3.9.1
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 01/12/2020 6:12 pm
Phil D.
(@phil-d)
@jollyjn
Merci, je savais que j'allais me sentir tout c... je cherchais du côté de l'écran, forcément je ne risquais pas de trouver.
Par contre c'est pas une prise micro-USB, et je n'ai aucune idée de où j'ai pu planquer le cable fourni. Je vais devoir faire de l'archéologie cablesque...
Opublikowany : 01/12/2020 6:21 pm
Phil D.
(@phil-d)
Flash réussi, mais ça n'a pas été sans mal: il a fallu trouver un câble UBS-B; le premier ne marchait pas... une fois trouvé un deuxième cable avec lequel mon ordi détectait bien l'imprimante, la MàJ a d'abord échoué: comme utilisateur lambda, je n'avais pas les droits sur le port (le port USB fonctionne, je l'utilise tous les jours, mais là on rentre dans les mystères de Linux...)
Bref, en relançant le PrusaSlicer avec les droits super-utilisateur, ça a marché.
@ loak: je mettais à jour depuis la 3.9.0, le firmware avec lequel j'ai reçu mon imprimante en juillet. Je n'ai pas été très actif ces dernières semaines...
Opublikowany : 01/12/2020 7:23 pm
1 ludzie polubili
songokouz
(@songokouz)
Je confirme !!! Faut que l'imprimante soit allumé sinon ben tu comprends pas pourquoi ça marche pas, je me suis sentis con aussi!
Opublikowany : 01/12/2020 7:39 pm
1 ludzie polubili
Phil D.
(@phil-d)
Ah le coup de penser à allumer l'imprimante, je ne m'y étais pas trompé, ça me semblait logique (et c'est même expliqué dans la doc de Prusa! je suis vieux, j'ai tendance à regarder la doc...)
Opublikowany : 11/12/2020 4:43 pm
Ginko
(@ginko)
@phil-d-2
Pour résoudre le problème j'ai utilisé la solution décrite ci-dessous. Elle a l'avantage d'être permanente et de ne pas passer par l'utilisateur root à chaque fois.
The solution by ghost is not advisable as it could give rootless access to more than just the 3D printer.
This is actually a simple matter of udev rules, which should be officially documented to be honest, as the majority of linux users will have this issue and a unnecessary hard time to deal with it.
The solution is to add the custom udev rules by running the 2 following commands in a terminal:
echo 'SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2c99" TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/20-prusa.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 12/12/2020 3:08 pm
Ginko
(@ginko)
Il existe aussi cette solution
Une fois l'imprimante connectée, vérifiez que le port série appartient à l'utilisateur root et au groupe de dialout.
La commande doit-être executée en super-utilisateur :
sudo usermod -a -G dialout <mon_nom_d'utilisateur>
N'oubliez pas de vous déconnecter et de vous reconnecter après avoir exécuté la commande.
Opublikowany : 12/12/2020 3:36 pm
