manque de matière pendant l'impression
JRemaud
(@jremaud)
depuis quelque jours j'ai un manque de matière lors de l'impression non seulement sur la première couche (voir photo) mais aussi sur les autres couches.
Malgré de nombreux test (dont un changement de filament) en changeant le paramétrage je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Je soupçonne le moteur de l'extrudeur par je n'en suis pas certain.
Une idée??
Napsal : 30/03/2023 1:04 pm
Carl
 Carl
(@carl-4)
Bonjour,
Une buse partiellement obstruée pourrait être la cause, ce serait plus courant que le moteur de l'extrudeur. Peut-être commencer par un nettoyage:
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
This post was modified před 3 years 2 times by Carl
Original Prusa MK3S+ | MMU2S | RMU MK3 Mod-S | Réducteur 4:1 fait maison
Napsal : 30/03/2023 1:20 pm
JRemaud
(@jremaud)
RE: manque de matière pendant l'impression
#Carl merci je vais essayé cela
Napsal : 30/03/2023 1:44 pm
JRemaud
(@jremaud)
Après changement de buse, c'est encore pire!!!
Napsal : 30/03/2023 3:38 pm
Carl
 Carl
(@carl-4)
Je suis loin d'être un spécialiste mais pour essayer d'affiner le diagnostic d'extrusion, il faudrait essayer la procédure utilisée pour calibrer l'extrudeur. On la trouve un peu partout sur le Web, en voici une version:
https://all3dp.com/fr/2/calibrer-extrudeur-imprimante-3d/
En gros cela revient à vérifier que l'extrudeur fait correctement son boulot, c'est à dire qu'il extrude bien la longueur de filament qu'on lui demande.
Si le test échoue, soit il y a quelque chose qui bloque le passage du filament dans l'extrudeur, soit il y a quelque chose côté moteur qui ne va pas mais la liste est longue: engrenage Bondtech usé ou mal serré sur l'axe du moteur, vis de réglage de pression du filament pas assez serrée, câble du moteur partiellement coupé ou mal branché côté carte mère, roulement du moteur endommagé... et je ne pense certainement pas à tout.
Napsal : 30/03/2023 7:20 pm
