Le filament se rebique voire ne colle plus à la plaque mais colle à la buse
Orbital Verbose
(@orbital-verbose)
Bonjour,
Bon, Comme je l'avais annoncé lors de mon dernier passage, j'ai acheté la prusa MK3S+. Autant dire que je suis un peu resté sur le cul de la qualité des produits imprimés.
Malheureusement, au bout d'une journée et demie d'impression où je me suis éclaté, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que le PLA ne collait plus à la plaque correctement, que les traces en tête d'éplingles pour des supports ou jupe se relevaient et, dans le pire des cas, tout se décollait en pâtés catastrophiques...
J'ai d'abord pensé qu'il y avait un problème avec le panneau amovible d'impression (même si visuellement il est nickel). Donc je l'ai retourné. Mais cela n'a rien changé.
En cherchant un peu sur internet, j'ai vu que la buse pouvait se boucher et provoquer ces soucis... Est-ce vraiment le cas ? J'ai tenté les différentes solutions (qui ont fonctionné sur de très courtes périodes) mais, curieusement le bouchon revient rapidement et je n'ai pas encore réussi à réimprimer quelque chose de correct.
Avez-vous des solutions pour régler ce genre de problème de manière efficace ?
Cordialement
Orbital
Opublikowany : 21/01/2021 3:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Le filament se rebique voire ne colle plus à la plaque mais colle à la buse
Salut,
des photos nous aiderai a voir ton problème, mais je dirais en 1 que ton Z est trop haut, et en 2 que la plaque peut etre grasse.
Alors passe ta plaque au liquide vaisselle eponge douce, seche avec un mouchoir jetable par exemple et mets la en chauffe. Imprime des carrés de 50x50*0.2 (Gcode pour PLA ci-dessous c'est tout prêt) et ajuste ton live Z pour avoir une surface parfaite. Regarde le début de ce long post life-adjust-z-my-way pour avoir une idée.
50_50_0.2_Prusa_PLA_215C_MK3S_6_min
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 21/01/2021 8:34 pm
Calire
(@calire)
Ca me fait penser quand on est au petit coin-coin à faire le canard   faut que ça colle en bas (par gravité quoique) pas en haut (bon on n'attend pas que ça durcisse).
La ritournelle messieurs, à chanter quand un rookie arrive (bonjour oh Orbital avec verbose, j'adore, ça me parle), faudra que mister Prusa mette cela en big n' red dans le manuel du parfait petit imprimeur 3D   pour la plaque grasse.
Flo t'a tout dit, reviens vers nous pour nous dire.
Vale.   Claire
Opublikowany : 22/01/2021 6:58 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
+1 aux propositions, j'aurais fait les mêmes. Avec un accent a l'écrit moins chantant que celui de Claire 😉
Opublikowany : 22/01/2021 11:32 am
Orbital Verbose
(@orbital-verbose)
Re,
Déjà, merci de vous être penché sur le problème. En fait ma question est plutôt générale : existe-t-il un moyen de limiter les bouchons dans le buse ?
Pour le coup, j'ai fait de nombreuses manipulations (notamment un débouchage à froid et un reparamétrage complet XYZ(pour être sûr) de l'imprimante) et ça a réglé le problème.
Amicalement
Orbital
Opublikowany : 22/01/2021 12:31 pm
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Bonjour,
Cet article peut, peut-être, t'aider:
https://help.prusa3d.com/fr/article/blob-sur-lextrudeur_5948
I3 MK3S, Fusion 360, OpenScad, Domoticz, station météo Vantage Pro.
Opublikowany : 22/01/2021 1:24 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@orbital-verbose difficile de répondre pour moi, je n'ai jamais eu de buse bouchée (j'ai des NozzleX mais même avant avec le laiton). Assure toi bien de laisser refroidir l'imprimante sous 50 degres pour la buse avant de l'eteindre, tu noteras que le ventilateur lateral gauche s'eteint.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/01/2021 1:53 pm
