Décalage axe X vers la gauche
Re
J'ai un autre problème (probablement lié à mon précédent topic sur le réglage de la tension de courroie): j'ai remarqué que lorsque ma MK3S effectue sa calibration en 9 points avant de commencer à imprimer, tout était décalé vers la gauche au point que l'extrudeur entre parfois en contact avec le support d'axe à gauche. Ca fait clonc!
J'ai lancé un auto test OK. J'ai lancé la vérification de tension des courroies qui m'a renvoyé: courroie trop tendue axe X (voir mon post sur comment détendre une courroie car je ne comprends pas comment faire: https://forum.prusa3d.com/forum/postid/621977/ ).
Comment puis je régler ce problème? D'abord régler la tension de courroie? Autre chose à faire avant?
Merci pour votre aide,
RE: Décalage axe X vers la gauche
Oui, commence par régler la courroie. On peut avoir des dysfonctionnement qd elle est mal réglé.
Prusa I3 MK3S
Ok merci je vais faire le reglage de tension.
