Décalage axe X vers la gauche
mcdelmas
(@mcdelmas)
Re
J'ai un autre problème (probablement lié à mon précédent topic sur le réglage de la tension de courroie): j'ai remarqué que lorsque ma MK3S effectue sa calibration en 9 points avant de commencer à imprimer, tout était décalé vers la gauche au point que l'extrudeur entre parfois en contact avec le support d'axe à gauche. Ca fait clonc!
J'ai lancé un auto test OK. J'ai lancé la vérification de tension des courroies qui m'a renvoyé: courroie trop tendue axe X (voir mon post sur comment détendre une courroie car je ne comprends pas comment faire: https://forum.prusa3d.com/forum/postid/621977/ ).
Comment puis je régler ce problème? D'abord régler la tension de courroie? Autre chose à faire avant?
Merci pour votre aide,
Publié : 30/09/2022 4:27 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Décalage axe X vers la gauche
Oui, commence par régler la courroie. On peut avoir des dysfonctionnement qd elle est mal réglé.
Prusa I3 MK3S
Publié : 01/10/2022 10:55 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Ok merci je vais faire le reglage de tension.
Publié : 01/10/2022 5:10 pm
