RE: Crash Y
J'ai peut-être trouvé une piste en fouinant les forums: surchauffe ou problème du moteur Y (pas mal d'infos sur ce topic, ce problème de crash y inexpliqués a l'air assez récurrent et connu de Prusa: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/y-axis-crashes/ )
L'idée de la surchauffe pourrait être cohérente avec le fait que ça se produise beaucoup plus avec le PETG qu'avec le PLA.
J'ai essayé d'imprimer une pièce à l'arrière du plateau de manière à ce que le plateau chauffant ne soit pas situé au-dessus du moteur, mais les crash Y ont quand même fini par se déclencher (plus tard j'ai l'impression, couche 55 contre couche 15 avec la pièce centrée, mais ça ne pourrait être qu'un hasard).
Par contre j'ai remarqué que le test de la tension de la courroie Y ne fonctionne pas, il m'indique une valeur trop basse, entre 220 et 235, quelque soit la tension réelle de la courroie. Même en détendant beaucoup trop la courroie il me donne des valeurs autour de 230. Ce test se base sur l'effort donné par le moteur si j'ai bien compris? Est-ce que ça se pourrait que ce soit le moteur Y le soucis?
Prusa MK4 dans Original Prusa Enclosure et Prusa i3 MK3S+ dans PrusaBox
RE: Crash Y
C'est bizarre car pendant 4 ans, je n'ai jamais eu aucun soucis avec ce moteur sur une MK3 (vendue pour la MK4). Je crois que ces moteurs peuvent monter à près de 70° et c'est normal... Je me rappelle avoir un jour mesuré au laser le moteur de l'extrudeur à 72° sans rencontrer de problème.
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: Crash Y
En désactivant la détection de crash les pièces ont l'air de s'imprimer correctement, pas de décalage de couche ni de blob sur la buse, mais ça n'est pas très rassurant comme solution...
RE: Crash Y
Hello !
après 2 mois plus aucun problème de crash ...
j'en déduis que le soucis venait bien de la lubrification !
Depuis les gougouttes toutes les semaines 🙂 🙂 🙂 (enfin quand je m'en sers !)
RE: Crash Y
Félicitations. N'oubliez pas de sécher le filament si nécessaire.
Bonjour a tous
je déterre un peu le sujet.
je suis moi aussi victime du syndrome du crash Y depuis environ 6 mois.
au debut,j'ai bien sur cherché a résoudre le problème mais rien n'y a fait, j'ai donc purement et simplement desactiver la detection de crash.
comme tout les ans, je viens de faire le "gros entretien annuel" de l'imprimante. Demontage partiel, nettoyage et lubrification de toutes les parties mobiles.
et ensuite je relance les tests pour tout controler. R.A.S.
Je remets donc en sezrvice la detection de crash, confiant.
ben non, le problème n'est pas resolu.
sur une impression de 2H00 environ j'ai eu 38 crash Y. Mais la piece est quand même sortie sans decalage de couche mais avec quelques petits defauts.
j'ai relancé la meme impression ( même Gcode et même filament ) en desactivant la detection de crash, la pièce est sortie meilleure que la premiere.
je vous mets la photo, a gauche avec la detection. on voit des merdouilles qui tombent de la buse quand elle se soulève pour aller au point zero. A droite, sans detection, rien de particulier, l'impression est propre.
dans mon cas, c'est les fausses detections de crash qui me pourrissent mes pièces, donc Desactivation definitive de la detection de crash. c'est trop sensible donc pas fiable.( je m'en inquieterais de nouveau quand j'aurai des decalage de couches ou autres problèmes!! )
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
