Crash Y
Pagina 1 / 2
Robinson
(@robinson)
Crash Y
Salut, j'ai des crash de l'axe Y récurrents qui arrivent seulement après un certain temps d'impression (je dirais environ 1h), c'est gênant car la mise à 0 des axes que ça provoque génère des bavures sur les impressions.
J'ai déjà fait pas mal de recherche sur le sujet mais je n'arrive pas à identifier mon problème, voici un copié collé d'un crash dans le terminal d'Octoprint:
Send: N83708 G1 X157.612 Y105.922 E.05008*80
Recv: ok
Send: N83709 G1 X158.679 Y106.419 E.03983*89
Recv: ok
Send: N83710 G1 X162.795 Y110.725 E.20163*87
Recv: ok
Send: N83711 G1 X162.795 Y111.284 E.01893*92
Recv: ok
Send: N83712 G1 X159.85 Y114.364 E.14426*109
Recv: echo:enqueing "G1 E-1.000 F2700"
Recv: echo:enqueing "G1 Z24.801 F800.000"
Recv: echo:enqueing "CRASH_DETECTEDY"
Recv: LCD status changed
Recv: tmc2130_home_enter(axes_mask=0x01)
Recv: T:230.8 /230.0 B:89.9 /90.0 T0:230.8 /230.0 @:33 B@:92 P:0.0 A:39.2
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:230.2 /230.0 B:90.0 /90.0 T0:230.2 /230.0 @:44 B@:82 P:0.0 A:39.0
Recv:   0 step=14 mscnt= 224
Recv: tmc2130_goto_step 0 61 2 1000
Recv: tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x01
Recv: tmc2130_home_enter(axes_mask=0x02)
Recv: T:229.8 /230.0 B:90.0 /90.0 T0:229.8 /230.0 @:50 B@:81 P:0.0 A:39.3
Recv: T:228.9 /230.0 B:90.0 /90.0 T0:228.9 /230.0 @:62 B@:66 P:0.0 A:38.8
Recv:   0 step=34 mscnt= 546
Recv: tmc2130_goto_step 1 1 2 1000
Recv: tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x02
Recv: echo:enqueing "CRASH_RECOVER"
Recv: T:228.6 /230.0 B:89.9 /90.0 T0:228.6 /230.0 @:64 B@:89 P:0.0 A:39.3
Recv: T:228.4 /230.0 B:89.9 /90.0 T0:228.4 /230.0 @:65 B@:89 P:0.0 A:39.1
Recv: Resend: 83693
Recv: ok
Send: N83693 G1 X162.388 Y110.888 E.19351*84
Recv: ok
Send: N83694 G1 X162.388 Y111.121 E.00787*95
Recv: ok
Send: N83695 G1 X159.676 Y113.957 E.13284*93
Recv: ok
Send: N83696 G1 X159.508 Y113.957 E.00568*83
Seulement je n'y comprends pas grand chose. Une idée de la cause de ce soucis?
Merci!
Prusa MK4 dans Original Prusa Enclosure et Prusa i3 MK3S+ dans PrusaBox
Postato : 23/02/2023 9:59 pm
Michel-i8
(@michel-i8)
RE: Crash Y
Bonjour,
En cas de crash la première chose est de rechercher une cause physique qui pourrait le provoquer.
Il faut , en premier, vérifier si ça se produit toujours à la même hauteur. Suivant le résultat tu devrais pouvoir localiser la cause qui sera vraisemblablement quelque chose sur quoi l'extrudeur vient buter ou qui le ralenti trop. Il te faudra peut être, comme ça m'est déjà arrivé, faire coulisser l'extrudeur pour trouver la butée ou le point dur 😉
Postato : 25/02/2023 11:54 am
Robinson
(@robinson)
RE: Crash Y
Merci! J'étais localisé sur l'axe Y vu le message sur l'écran (courroie, roulements et tiges lisses...) alors qu'en fait je crois bien que mon problème était dû à une bouchure partielle de la hot-end ou de la buse, j'ai fait la technique de la traction à froid et j'ai l'impression que les crash Y ne se produisent plus.
Postato : 27/02/2023 1:40 pm
Robinson
(@robinson)
RE: Crash Y
Finalement je me suis réjoui trop vite, encore des Y crash même si j'ai l'impression qu'ils sont moins fréquents (je ne suis pas vraiment sûr). J'ai tout vérifié sur l'axe Y, regraissé l'intérieur des roulements, réajusté courroie et parallélisme des tiges lisses. Ca pourrait être lié à l'axe X?
Postato : 27/02/2023 5:09 pm
Michel-i8
(@michel-i8)
RE: Crash Y
Bonjour,
Tes crashes se produisent ils toujours au même endroit (position plateau et position extrudeur) ou sont ils à différents endroits ?
En principe d'après ce que j'ai constaté chez moi :
- Toujours au même endroit : butée contre un obstacleou fort freinage dans le déplacement
- Différents endroits : poulie de courroie mal positionnée (vis pas sur le méplat) ou "pâté" de plastique lors de l'impression
Postato : 27/02/2023 9:18 pm
Robinson
(@robinson)
RE: Crash Y
Est-ce que les données des crash sont enregistrées par l'imprimante? Ou par Octoprint? Il y a un moyen simple de retrouver les coordonnées auxquelles ont eu lieu les crash? merci
Postato : 03/03/2023 3:35 pm
Robinson
(@robinson)
J'ai démonté/remonté tous les axes, regraissé l'intérieur des roulements, vérifié les courroies, j'ai même changé la hotend pour une Revo 6 (qui est vraiment top soit dit en passant! malgré l'incompatibilité du dernier firmware, obligé de downgrader en 3.11), et j'ai toujours occasionnellement des crash. Ca n'est pas toujours au même endroit et pas forcément sur toutes les impressions, je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir, et je n'ai détecté aucun obstacle aux moments où ça arrive...
J'ai l'impression qu'ils se produisent plus fréquemment sur des pièces complexes.
Questo post è stato modificato 2 years fa da Robinson
Postato : 14/03/2023 3:02 pm
Robinson
(@robinson)
RE: Crash Y
J'ai l'impression que mes problèmes de crash (ou au moins une grande partie) viendrait de la surchauffe de la carte mère. Est-ce possible? Merci
Postato : 29/06/2023 6:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash Y
Ce ne serait pas la première cause à laquelle je penserais... Ça pourrait être un problème de carte SD à ce titre là...
D'habitude c'est une accumulation de filament sur la buse qui finit par retomber sur la dernière couche imprimée et qui refroidit parce que la tête est ailleurs. Lorsqu'elle revient déposer la couche suivante, elle bute sur l'amas en question.
Cela t'arrive-t-il plus souvent avec un matériau particulier? L'amas de filament fondu arrive plus souvent avec du PETG qu'avec du PLA. Cette accumulation peut survenir au moment de la palpation du plateau (on est nombreux à modifier les gcode starts dans PrusaSlicer pour que celle-ci se déroule à +160°C au lieu de la température d'impression).
Imprimes-tu en mode normal ou en mode silencieux? Le comportement de la machine n'est pas tout à fait le même, mais j'imprime toujours en normal.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Postato : 29/06/2023 6:53 pm
Solobic2
(@solobic2)
RE: Crash Y
Bonsoir,
j'ai tout d'un coup ce soucis avec des crash sur l'axe Y
Il est parfaitement lubrifié, et aucun point dur.
Par contre je remarque des accidents de dépôts sur l'impression, faibles mais existants.
Cela pourrait-être lié à une usure de la buse ?
pas remarqué que cela se produit à un endroit précis ou au début ou fin d'impression ni sur une pièce simple ou complexe
Postato : 31/08/2023 4:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash Y
Est-ce une fuite de filament fondu, entre la buse et le corps de chauffe? Le filament formerait une grosse goutte qui finirait par tomber sur ton impression et la buse buterait contre lors de ses déplacements...
Postato : 31/08/2023 4:41 pm
Solobic2
(@solobic2)
RE: Crash Y
non pas la moindre fuite et les dépôts identifiées sont infimes pas sur qu'il ne soient pas liés à l'arret de l'impression (de l'ordre de 2/10 de mm)
Postato : 31/08/2023 4:51 pm
Solobic2
(@solobic2)
RE: Crash Y
j'avais du il y a peu retendre l'axe X
je vais me poser la question sur l'axe Y  on ne sait jamais .... même si la tension me parait normale et aucun décalage de couche
Postato : 31/08/2023 4:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash Y
C'est en effet une piste.
Regarde également les colliers qui maintiennent les câbles à l'arrière de la tête d'extrusion, afin de t'assurer qu'il ne pendent pas et "attrapent" dans certains cas la pièce en cours d'impression.
Ou que rien n'empêche le déplacement sur l'axe X "sous" le plateau (j'ai un jour eu une petite clé Allen qui s'était aimantée au lit chauffant magnétique sur la face non visible et qui, dans certains cas, bloquait la translation).
Ça peut également être aussi bête qu'un bout de filament coincé entre le lit chauffant et la plaque métallique.
Ensuite, pendant la prochaine impression, tend l'oreille.
Postato : 31/08/2023 5:00 pm
Solobic2
(@solobic2)
RE: Crash Y
Hello tous,
Après qq jours d'observation et beaucoup de lubrification ...
tout semble rentrer dans l'ordre ...
Postato : 07/09/2023 8:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash Y
Tant mieux, même si je t’avoue que j’aurais préféré que l’on trouve une cause de crash plus franche qu’un défaut de lubrification…
Postato : 08/09/2023 5:06 am
Solobic2
(@solobic2)
RE: Crash Y
Bonjour Olivier,
Plus de soucis depuis une semaine sur ce problème ....
j'en déduis que l'étais trop chiche en lubrification ...
Je reste sur mes gardes en surveillant les crash Y à chaque impression !
Postato : 10/09/2023 1:06 pm
Olivier-Saraja hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash Y
Mince, je lubrifie pas tant que ça… genre une fois par mois (mais j’imprime peu en ce moment) et les roulements avaient été montés sans lubrification supplémentaire (il y avait débat sur son utilité à l’époque, mais c’est désormais décrété nécessaire par la notice de montage de la Mk4). Il faudrait pas que cela cache un problème de roulements… lorsque tu les avais démontés, tu as essayé de vérifier qu’ils avaient toutes leurs billes? Difficile à voir, je le concède… surveille aussi d’éventuelles marques sur tes axes…
Postato : 11/09/2023 9:41 am
Robinson
(@robinson)
Posted by: @olivier-saraja
Oui les crash Y arrivent beaucoup plus fréquemment avec du PETG qu'avec du PLA. J'utilise déjà un gcode start personnalisé pour faire la calibration du plateau à 150°C. Quels seraient les paramètres d'impression à modifier pour réduire le problème? Outre le filament qui pourrait s'amasser sur la buse, j'ai l'impression qu'avec le PETG parfois les surplombs ont tendance à se "recroqueviller", l'extrémité remonte plus haut que la hauteur de la buse qui peut alors entrer en contact avec.
Je précise que j'ai des crash Y aussi avec le PLA, mais clairement moins. Et j'ai aussi parfois des crash Y n'ayant aucun lien avec des surplombs "délicats".
Merci!
Questo post è stato modificato 1 year fa da Robinson
Postato : 29/09/2023 6:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu fais la calibration à 150°C et qu'il n'y a pas de fuite dans le corps de buse, alors je n'ai pour l'heure pas d'autre idée 🙄
Postato : 01/10/2023 6:45 pm
Pagina 1 / 2
