Crash détecté
FredR
(@fredr)
Crash détecté
Salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui je l'espère sera nettement meilleur....
Voila depuis peu, j'ai des soucis pour imprimer, j'ai des détections de crash à certain moment et à priori, plus du coté droit du plateau...pourtant, je n'ai rien fait depuis de particulier, pas déplacé l'imprimante, je ne vois pas trop..
Auto test ok, tension courroie etc...je ne vois pour le moment qu'est ce que je peux vérifier de plus....ok calibration première couche...aussi.
merci d'avance
Opublikowany : 03/01/2021 11:33 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Crash détecté
Bonne année.
Crash en X ou Y?
Sur Y, vérifier le bon graissage des roulements et de l'axe de la poulie de retour de courroie ainsi que le positionnement de la courroie (elle doit être alignée entre le moteur et la poulie de retour), et pour finir, si il n'y a pas de traces du style griffure sur les axes (après un bon essuyage)
Sur X, de même que pour Y, tu peux rajouter une vérification lors de l'impression, si la tête ou la PINDA ne choque pas quelque chose (ou une autre partie de la tête d'impression).
Il se peut aussi qu'il en arrive à cause d'une température trop élevée dans la carte RAMBO Einsy, ce qui cause une mauvaise détection au niveau des drivers Trinamic (J'ai eu le problème cet été à cause de cela car il faisait plus de 30° dans la pièce, mais depuis que la température de la pièce est descendue, c'est passé)
Bonne journée.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 03/01/2021 11:45 am
2 ludzie polubili
FredR
(@fredr)
RE: Crash détecté
@jollyjn
ah, je crois savoir peut être le pourquoi du comment alors...depuis peu, pour protéger l'imprimante de la poussière, je l'ai recouverte d'une bâche en plastique, et pour pas m’embêter; je la laissais lors des impressions....alors effectivement, chauffage au bois + cette bâche de protection (on pouvait sentir de la chaleur en dessous) = est ce que ce n'est pas ce que tu me dis ...
je vais donc essayer d'imprimer comme le je le faisais avant, sans la bâche....et voir si effectivement, j'ai encore des crashs....merci je vais commencer par là.
Opublikowany : 03/01/2021 11:52 am
2 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Crash détecté
à toi le nylon et le polycarbonate avec cette bache 😊 ca sert d'enceinte.
J'ai le même probleme, crash Y a cause de la chaleur lorsque j'imprime enfermé. J'ai donc conçu un systeme d'aeration de la carte mère, car je ne la déporte pas de mon enceinte qui est amovible. Projet en cours, je vous le partage lorsque je l'aurai fini SI cela fonctionne. J'attend le cable USB pour alimenter le ventilo.
En gros c'est un bloc qui se glisse sous le bloc carte mere avec un ventilateur qui prend l'air dehors et souffle sur la carte.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 04/01/2021 4:07 pm
FredR
(@fredr)
RE: Crash détecté
@flo4print
Oui c'est ça... j'ai pu lire le rapport que des crash en Y aussi...mais effectivement, dés que j'ai levé la bâche hier sur mon impression, je n'ai eu aucun soucis...je n'ai pas pu retenter la chose pour confirmer la solution au problème....et j'ai un projet de caisson en plexi aussi...donc, je suis fortement intéressé sur ton idée de ventiler au mieux l'enceinte....donc je suivrai ton affaire avec attention
merci encore.
Opublikowany : 04/01/2021 4:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Crash détecté
@fredr : C'est bon, ton problème est résolu à ce que je vois.
@flo4print : Je viens juste de mettre une des imprimantes dans son meuble et je l'ai prévu assez grand pour y faire des ajouts pour le fermer. J'y pense, et comme toi, je vais certainement faire un système qui me souffle de l'air depuis l'extérieur vers la carte mère et l'alimentation. Le seul soucis, c'est que les évents de la carte mère donnent sur le lit.
Opublikowany : 04/01/2021 7:16 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Crash détecté
@jollyjn je ne pense pas que cela pose problème car le flux d’air sera faible puisque frais, et il se dispersera de chaque côté et sera réchauffé. L’impact côté plateau sera faible. Et si nécessaire il est possible de modifier la boîte côté plateau pour fermer la grille et la recréer sur le dessus pour laisser s’échapper le flux d’air, dans ce cas l’aération mécanisée devient obligatoire bien sûr.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 04/01/2021 8:03 pm
3 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Crash détecté
J’ai terminé ma pièce et suite à ta remarque @jollyjn j’ai ajouté un bouclier contre l’air sortant côté plateau pour le renvoyer en haut.
Sur ces photos l’enclos n’est pas en place bien sûr, mais le ventilateur se trouvera bien en dehors de l’enclos, éventuellement il suffira d’allonger le tube carré pour s’adapter aux différentes tailles d’enclos ou modifier l'entrée pour d'autres tailles de ventilateurs, ici un 30x30x10.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 15/01/2021 9:49 am
2 ludzie polubili
FredR
(@fredr)
RE: Crash détecté
Salut à tous,
alors un peu de nouvelles, malgré avoir retiré la bâche lors de mes impressions, j'ai eu encore des crashs lors de mes impressions, et toujours en Y...j'ai donc examiné de plus près la bête, et j'ai commencé à contrôler le serrage des différentes vis, un peu aléatoirement pour tout vous avouer...et j'ai été surpris du nombre de vis que j'ai du resserrer...même au sein du bloc extrudeur, ainsi qu'une partie de la courroie Y...alors j'ai peu réimprimé depuis, mais je n'ai pas pour le moment eu de nouveau des crashs...d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle fait aussi moins de bruit, je la trouvais un peu bruyante ces derniers temps... est ce qu'il y a une cause à effet sur ces données, je vais voir par la suite, je pense faire une grosse maintenance du coup....bonne soirée à vous...
Opublikowany : 20/01/2021 7:40 pm
