Changement de hotend, laquelle prendre ?
Bonjour,
J'ai une prusa i3 mk3s+
Je dois remplacer la hotend.
Dois-je racheter la même sur le site de prusa ?
Est ce que je peux prendre un modèle différent ?
Si je peux prendre un modèle différent, laquelle me conseillez vous ?
Merci
Best Answer by VincentM:
chez 3djake elle est disponible : https://www.3djake.fr/e3d/prusa-v6-hotend sinon tu as celle-ci qui est interessante aussi : https://www.3djake.fr/phaetus/dragonfly-hotend-bmo
RE: Changement de hotend, laquelle prendre ?
Bonjour,
Si c'est urgent, le plus simple est de reprendre la même. Sinon, ce serait le moment de passer à Revo6 : https://e3d-online.com/products/revo-six
Merci pour ton retour.
En effet c'est urgent.
Et pas de bol prusa est en rupture de stock concernant leur hotend..
Du coup je suis toujours preneur de modèle.
CORE-ONE+ MMU3
Bonjour a tous sans vouloir polluer le message initial , juste pour savoir les differences sur les prints ou autre que cela peut apporter?
la dragonfly ou la revo par rapport a la hotend d'origine prusa e3d ?
bonne journee a tous
Ca apportera rien du tout, a moins que tu cherche a imprimer des matériaux "exotique" qui demande des températures de plus de 300°, ou que tu veuille imprimer a des vitesse qui dépasse le débit volumétrique de ta buse actuelle ... changer de hotend n'apporte rien.
Les profils de la MK3S de PrusaSlicer sont fait pour ne pas dépasser ce débit.
Et pour compléter la réponse de @cedric-m sur la dragonfly, l'avantage de la Revo est de pouvoir changer simplement les buses, sans risque de fuite en cas de mauvais remontage serrage.
Bonsoir
La Revo est top pour le changement de buse et surtout le ptit soucis de fuite 😀
MK3S+, XL 5 tools
Bonsoir
Sur le papier: tout à fait! J'attends quand même des retours d'utilisateurs, et pas d'influenceurs, même respectés.
Compte sur moi, je ferais un retour en toute franchise, mais dispo pas avant le 10 mars.
MK3S+, XL 5 tools
Avec plaisir. On y sera vite 🙂
La seule fois ou j'ai eu une fuite c'est quand j'ai suivi la procédure a la lettre et utilisé une "clé dynamométrique"... depuis je serre a "ma façon" et plus de soucis, au pire un bloc de chauffe ca coute 2€ ... autant bien serrer.
