bruit suspect de mon extrudeur
bonjour, j'ai un bruit suspect au niveau de mon extrudeur . Il claque et je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? j'ai légèrement desserrer la vis de la roue crantée mais ça n'a pas eu d'effet. Je flippe car ça fait un sacré bruit.
Il n'a plus de filament qui sort de la buse. J'ai dû arrêter l'impression et quand j'ai déchargé le fil , il a eu du mal à venir et j'ai l'impression qu'un bout est resté à l'intérieur.
J'ai l'impression que c'est la buse ou la hotend qui est bouchée. je vais faire les manip nécessaires et on verra bien.
RE: bruit suspect de mon extrudeur
Je vois que le tube PTFE est remonté. Je crois que je vais être obligé de démonter en partie l'extrudeur. Est-ce qu'il y a du plastique qui aurait remonter le tube?
J'aurais vraiment besoin d'aide car je viens de démonter l'extrudeur et un bout de filament est resté dans le tube PTFE. Comment puis-je le retirer?
Bonjour,
Le tube veut bien sortir après déblocage de la bague ?
Le filament vient en tirant avec une pince ?
Salut fait chauffer la hotend afin de ramollir le filament coincé ensuite avec une pince tire doucement pour le retirer. une fois le filament retiré remonte la hotend dans l'extrudeur et fait un coldpull pour bien éliminer les résidus qui pourraient restés à l'intérieur
CORE-ONE+ MMU3
Ah merci les gars, j'ai fait chauffé la hotend et j'ai tiré sur le filament. Il est venu avec un peu de difficultés. J'ai remonté le tout et j'ai essayé de remettre du filament. Tout semble aller maintenant. Le fil est sortit de la buse normalement. Dois-je faire quand même un coldpull?
Ça ne coûte rien de faire un coldpull comme ça tu seras sur que rien ne gêne le passage du filament
CORE-ONE+ MMU3
ok, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel.
As tu refais ton Z avant d’imprimer ? car en enlevant et remettant ton hotend ton Z a forcément bougé donc il est à refaire
CORE-ONE+ MMU3
Ah, ok!
