BLtouch V3
jack
 jack
(@jack-6)
BLtouch V3
bonjour,
J'ai une prusa I3 mk3s et je voudrais changer la sonde original pour la remplacer par un BLtouch j'ai déjà imprimer le support pour mon extrudeur qui est un BMG bondtech j'ai le bltouch
j'ai fait pas mal de recherche et il faut modifier le firmware avec arduino mais le firmware est en HEX
il faut le marlin mais après je sèche si quelle un peut m'aider sa serais cool
merci @++
Postato : 30/12/2019 9:17 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Il te faut aller sur le Git de Marlin et télécharger le dernier, tout paramétrer et reflasher ton imprimante ...
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Pourquoi mettre un BLtouch ?
Postato : 30/12/2019 9:41 pm
jack
 jack
(@jack-6)
RE: BLtouch V3
Le bltouch c est plus facile pour la première couche et plus précis
Quand tu dit tout paramétrer
C est deja fait ou il faut le faire si je doit le faire a la main sa va etre cho peut tu m en dire plus
Postato : 30/12/2019 10:48 pm
Calire
(@calire)
RE: BLtouch V3
Tiens il a 2 Cedric  (non jumeaux je pense).
Houla   du BLtouch   si tu pouvais faire un topo ou nous donner un lien sur ce truc muche qui intéressera très certainement un petit nombre de personne.
Quant à rentrer dans du code  tu es courageux  mais je vois que ton alter-ego connait bien le Github (ça me fait penser à un gite et un tube   l'un dans l'autre ou l'autre dans l'Ain  je ne sais plus).
Alors   dis-nous tout.
Et api nouilleur  (ou bona nééééé).
Postato : 01/01/2020 9:09 am
jack
 jack
(@jack-6)
RE: BLtouch V3
salut
le bltouch c est sa ========>> https://www.prusaprinters.org/prints/6623-bltouch-mount-for-bondtech-prusa-extruder/related
c est vraiment de la balle sa devrais être monter d'origine sur une prusa
Postato : 01/01/2020 10:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Comme je l'ai dit plusieurs fois, installer un ce type de matériel sur une Prusa Originale  ... c'es une aberration pour moi.
Le ridiculement peut que tu vas gagner avec un Bltouch, tu vas le perdre 100x avec un firmware boiteux.
Postato : 01/01/2020 4:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Tout parametrer ça veut dire, partir du firmware Marlin basique, lui coller tous les réglages du firmware Prusa que tu peux retrouver dans dans le code ici :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/blob/MK3/Firmware/variants/1_75mm_MK3S-EINSy10a-E3Dv6full.h
Ensuite faut trouver sur la carte un PIN libre pour actionner la monter et descente du BLtouch et remaper ce PIN dans le frmware.
Sans compter que tu vas perdre des tas d’améliorations qui sont propre au firmware Prusa. ( load, unload filament - toutes les fonctions de calibration et je dois en oublier)
Postato : 01/01/2020 4:26 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: BLtouch V3
Clairement, je ne peux pas conseiller ce genre de manip, et je n'en vois surtout pas trop l'intérêt.
Fais-tu ce changement pour une raison précise ?
Postato : 01/01/2020 8:45 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: BLtouch V3
@cedric-h Pour avoir beaucoup d'imprimantes, on ne modifie pas une Prusa, d'abord parce que c'est totalement inutile, c'est la SEULE, je dis bien la SEULE imprimante qua j'ai acheté qui imprime nickel de stock ! Un bontech, ben elle en a déjà un, un Bltouch, pourquoi faire ? La PINDA fait un excellent travail, quoi, tu veux mettre un plateau de verre (la PINDA étant inductive) ! Et que dire tu firmware, avec ses mises à jour de qualité ! Tout ce que tu vas faire, c'est bousiller ta Prusa !
Si vraiment, tu veux "bricoler", achètes une imprimante chinoise et là tu auras du taf, changer l'extrudeur, mettre ou changer leur sonde de merde par un BL, modifier leur firmware inexistant ! Et peut être enfin imprimer quelque chose de correct ! Mais SVP, pas sur une Prusa, c'est pour moi, un sacrilège!
Si tu veux, suis belge près de Waterloo, je veux bien te revendre à bon prix une "Creality CR10S pro" ou/et une "Flsun QQs" avec toutes les pièces de modification  achetées et de qualité Trianglelab jusqu'au plateau PEI et ce à un très bon prix ! Car je suis l'inverse de toi, je déteste ces bricolages, la cr10 a imprimé une fois depuis 4 mois, la Flsun (qui est déjà greffée d'un mini bontech) idem depuis 2 mois ! Ma Prusa tourne H24 !
SVP, laisse ta Prusa tranquille et fais toi la main sur du chinois ! Mon offre est sérieuse ! Voir en MP !
Questo post è stato modificato 6 years fa da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 02/01/2020 8:40 am
Blacky
(@blacky-2)
RE: BLtouch V3
Si tu veux une amélioration, voit pour acheter une nozzleX de chez E3D
Prusa I3 MK3S
Postato : 02/01/2020 6:33 pm
1 persone hanno apprezzato
Nabil
(@nabil)
RE: BLtouch V3
J'ai un doute sur la précision du BL touch. J'ai vu une vidéo de Thomas Sanalderer (un youtubeur) qui a fait une sorte d'étude de répétabilité et la sonde Pinda semble être meilleur qu'une BL touch ou autre capteur mechanique.
Je ne souhaite pas te décourager et je pense que ça se tente. Il y a peut être des avantages que l'on ne connait pas.
Good Luck.
Postato : 02/01/2020 7:45 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: BLtouch V3
Pour moi quel que soit le système, il reste imprécis dépendant de trop de facteurs, température, précision des déplacements de la tête etc.... Pour rappel, même la Prusa est une imprimante bas de gamme comparée à des machines pro de 20.000€ ! La précision devant être de 0,001mm pour la perfection, faut pas rêver !! Si on atteint une précision de 0.05, on peut être content ! De nouvelles génération d'imprimantes arrivent avec du Piezo-electrique (si je ne me trompe pas) voir la Magma 250 (c'est du Belge cocoriccooo), sensé être plus précis...à voir....
Postato : 02/01/2020 9:32 pm
jack
 jack
(@jack-6)
RE: BLtouch V3
Salut
Merci pour vos réactions je comprend un peut plus les mistere de cette prusa on va dire que vous m'avez remi dans le droit chemin
J ai instaler un bondtech bmg car avec la tete original j arrivais pas a imprimer du TPU et du ninja flex qui restait coincé
Donc j ai du utiliser le firmware de bondtech y a t il tout les paramettre de prusa dans se firware? Il est en plus anglais  peut ton le mettre en francais ?
Merci ++
Postato : 06/01/2020 11:38 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Normalement oui, reste a savoir si ils le mettent a jour ... changer l'extrudeur demande pas beaucoup de modifications dans le firmware, beaucoup moins que le BLTouch.
Postato : 06/01/2020 7:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: BLtouch V3
Ah ben aprés tout ça si tu met ton touch eh ben t'en touche un bonne ..maintenant a tester pk pas mais certes si ça n'amène que des probs surtout bidouiller le firmware oups , sur une autre chintok ça peut donner pas mal en formation oui..
Par contre ce qui m’intéresse c'est justement le BMG car j'allais faire un post à ce sujet si un de vous en à déjà installé 1 , ou si (@cedric-h) peux tu en dire + ? achat direct bontech ? av mosquitos ou sans moutisques...et pièce origine ? modif du firmware et 1er test d'impression ?
Net amélioration ? ou peu ? pour du flex je peux comprendre , cela dit ça dépend aussi des réglages et surtout du filament j'ai testé plusieurs en échantillons. mais malgré tout un BMG me tente , bon maintenant y'a Ed3 avec leur Hemera mais comme il vient de sortir j'attends les retour !
merci pour retour de test et support
Postato : 11/01/2020 9:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Le seul avantage que peut apporter le BMG c'est le poids, avec le petit moteur je pense que c'est un poil plus léger que l'extrudeur d'origine Prusa.
Apres visuellement le bénéfice va être invisible (car les réglages d'origine tienne compte de ce poids et la vitesse est ajustée en fonction), cela va permettre en théorie d'imprimer plus vite.
Pour le flex, je pense pas que ça fasse quelque chose. Par contre il y a ça :
https://flexionextruder.com/
Postato : 11/01/2020 10:36 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: BLtouch V3
Ouahh, c'est quoi cet alien ?
Ils en parlent dans le forum que je ne maitrise pas .... Même son montage sur une MK
Postato : 11/01/2020 11:05 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
Même tarif avec cet extrudeur, c'est dommage de casser une MK pour monter ça dessus, autant le coller  sur une chinoiserie.
Postato : 11/01/2020 11:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: BLtouch V3
C'st clair mais alors sur une bonne chinoiserie car cela pique un peu quand même.... Peut être sur celle que tu es en train de monter ?
Postato : 12/01/2020 8:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: BLtouch V3
La ender 3 et la clone MK3 Bear, CR10 sont de bonne base a mon avis.
Sur la mienne j'ai le clone titan que je l'ai récupéré de la Chiron, et a terme je monterais un BMG E3Dv6, pour gagner du poids car c'est important sur un coreXY.(et je supporte pas le bowden)
Le mosquitos c'est joli mais pas d'utilité pour moi.
L'hermes ou hemera me semble prometteur, j'attend voir les clones 😉
Postato : 12/01/2020 8:47 am
