PRUSA mmu2s Selector Problem / blockiert - brauche Hilfe
Sophia
(@sophia-2)
Miembro
Ich musste den mmu2s bzw. die 2 Spannschrauben öffnen, weil sich im mmu2s Filament verklemmt hat, welches ich nicht von außen entfernen konnte. Nach dem Schließen beim Startversuch habe ich nun folgendes Problem:
Der Selector bewegt sich nur 2 cm. bzw. genauer: wenn ich den PRUSA anschalte und das Filament laden möchte, fährt der Selector ca. 2 cm nach rechts und bleibt stehen / hängen. Es sieht so aus, dass der Selector irgendwie festklemmt. Dann fährt er nach links, da er aber „nur“ 2 cm nach rechts gefahren ist, fährt er gegen die linke Seite und rattert ein paar Sekunden, bis der Motor ausschaltet.
Wenn ich im ausgeschalteten Zustand die Gewindewelle / Spindel mit der Hand drehe, kann ich den Selector manuell die 2 cm nach rechts drehen, dann merkt man einen starken Widerstand. Man bekommt den Selector mit den Fingern nicht weiter bewegt bzw. gedreht. Zurückdrehen nach links die 2 cm funktionieren dann wieder einwandfrei.
Ich habe mir das Plastikgehäuse angeschaut, ob irgend etwas abgebrochen ist oder den Weg blockiert. Ich sehe keine Auffälligkeiten.
Woran kann es hängen?
Kann es sein das der Motor irgendwie nach einer gewissen Anzahl von Drehungen blockiert?
Was kann noch blockieren?
Este debate ha sido modificado el hace 2 years 3 veces por Sophia
Respondido : 27/05/2023 5:47 pm
Digibike
(@digibike)
RE: PRUSA mmu2s Selector Problem / blockiert - brauche Hilfe
z.b. Abgebrochene Stücke, die noch verblieben sind? Hast du mal versucht, ob du, in der Position, wo er blockiert, was durchschieben kannst, bis du entweder an der anderen Seite raus kommst, oder aber irgendwas ansteht? Was auch möglich ist, wäre z.b., daß Filament gebrösselt ist und sich unter dem Selektor in die Ecke "gearbeitet" hat. Das siehst von außen nicht und der Selektor hat und bekommt es auch nur mit kleinem Schraubenzieher und Spitzzange wirklich raus, da nach unten sehr wenig Platz. Mit ein Grund, warum ich das Teil redesdigned habe, so daß es bei mir , unter dem Selektor schön "luftig" offen ist. Hab mir einfach "Pfannen" an die halter der MMU designed und in der liegt dann eine Schale - allen Unrat kann so direkt nach unten, in die Schale, fallen und nichts mehr blockieren...
Das wären so die 2 ersten Fehler, die mir bei so nem Verhalten einfallen...
Gruß, Digibike
Respondido : 29/05/2023 12:27 pm
Die sauberste Lösung wäre eine Demontage des betroffenen Bereiches. Stepper, Wellen, Bewegungsgewinde entfernen und im Bereich des Front PTFE Holder nach Filamentresten oder Beschädigungen suchen. Möglicherweise ist am Holder ein Stück weggebrochen, welches jetzt den Selektorlauf beeinträchtigt (Das Problem hatte ich des Öfteren und musste den Holder neu drucken). Führunswellen und Laufbuchsen würde ich bei der Gelegenheit auch auf Leichtgängigkeit prüfen.
Gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 29/05/2023 1:12 pm
Sophia
(@sophia-2)
Miembro
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Inzwischen läuft es wieder.
Zusätzlich hat mir die Seite https://help.prusa3d.com/de/article/mmu2s-selector-bewegt-sich-nicht_1997# weitergeholfen.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years 2 veces por Sophia
Respondido : 11/06/2023 11:27 am
Was war den die genaue Ursache der Störung?
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 20/07/2023 12:35 am
Sophia
(@sophia-2)
Miembro
Der Selektor bzw. die Plastikführung auf der der Selektor sich bewegt war uneben / leichte Plastikabschirfungen die ab einer gewissen Stelle den Selektor festgeklemmt haben. Nachdem ich mit einem Cutter-Messer am Plastik etwas entlanggefahren bin, und damit die Unebenheiten entfernt hatte, lief es wieder.
Respondido : 20/07/2023 7:48 pm
