Nekompletní skirt na MMU
Mac
 Mac
(@mac)
Ahoj všem,
když si tiskárna na začátku tisku hned po kalibraci "odplivne" na okraji podložky, tak to vypadá OK. Následně přejede k tisku a začne tisknout SKIRT. Bez MMU upgradu býval SKIRT kompletní.
Nyní tiskárna jede zhruba 5 cm bez filamentu. Což občas způsobí problém, protože se části SKIRT dostanou do modelu. Nevíte jak toto řešit? Zdá se že je tam přípiš retrakce při počátečním čištění trysky na okraji podložky? Lze to nějak ovlivnit?
Díky všem
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Napsal : 28/11/2017 11:33 am
karel.k
(@karel-k)
Re: Nekompletní skirt na MMU
Dělá mi to také. Řeším to tím, že nastavuji skirt na 2 perimetry.
Napsal : 04/12/2017 1:19 am
Mac
 Mac
(@mac)
Je to pěkný workaround, ale PROČ to nefunguje dobře?
Napsal : 10/01/2018 2:27 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Protože tam je po intro line poměrně velká retrakce. Ta se vykompenzuje při MM tisku na základu čistící věže. A protože se v případě tisku pouze v jedné barvě čistící věž nevytváří, tak se tato velká retrakce projeví při tisku skirtu. Stačí zadat více vláken skirtu jak tu bylo již řečeno a je po problému.
Napsal : 10/01/2018 3:14 pm
Mac
 Mac
(@mac)
Ano je to vidět už u té intro line, že se na konci ztenčuje. Já to u MM tisku chápu, ale proč je to takhle blbě i v Singe Modu u MM tisku - například v Prusa Control je Single Mod tím pádem nepoužitelný, protože tam nemůžeš ovlivnit jak se skirt vytiskne a tím pádem nelze Prusa Contrul použít pro tisk v Single Modu (česky Režim jednoho materiálu).
Napsal : 11/01/2018 2:13 pm
