bed preheat error
martin.s44
(@martin-s44)
bed preheat error
Dobry den,
pri tisku s ABS se tryska nahreje normalne, ale tiskova podlozka dojde k 72 stupnum a pak zahlasi BED PREHEAT ERROR a konec. U PLA se to nedeje. Muze mi nekdo poradit, kde je chyba? Tiskarnu jsem prenasel a utrhl se mi pritom jeden stahovaci pasek. Nahradil jsem ho novym, ale stale to nefunguje.
Diky za odpoved
Martin
Posted : 25/12/2017 11:04 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: bed preheat error
Pravděpodobně příliš nízká okolní teplota - nedokáže se dostatečně rychle nahřát proto ohlásí error.
Stačí před zahájením nahřívání položit na HB korek, nebo karton pak ho těsně před dokončením nahřívání sundat.
Pokud je okolní teplota nízká, pak se pravděpodobně tisk z ABS nezdaří (bude se kroutit, odlepovat a praskat).
Posted : 26/12/2017 6:07 am
martin.s44
(@martin-s44)
Zkusil jsem to, ale kdyz se to nahralo na 100 stupnu a chtel jsem tisknout, tak zacala teplota zase klesat a pri 91 stupnich to zahlasilo: BED THERMAL RUNAWAY. Nemuze byt chyba nekde jinde? Ja mam v pokoji jako v saune, takze v tom problem neni. Jak jsem psal vyse, tiskarnu jsem prenasel. Nemohl jsem nekde neco posunout, o cem nevim a neni to spravne na svem miste? diky za odpoved. M.
Posted : 03/01/2018 5:25 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkontroloval bych konektory napájení BEDu jak správné zasunutí tak i dotažení šroubků v konektoru.
Posted : 03/01/2018 5:41 pm
Ojrik
(@ojrik)
Skúste aj tepelnú kalibráciu !
Posted : 05/01/2018 5:40 pm
Jarak
(@jarak)
Tuto chybu jsem měl také a ohřev bed se odpojil již při 60 stupních.
Příčinou byl odlepený termistor a nedostatečně doléhal na bed.
Jara
Posted : 06/01/2018 8:59 pm
Jarak
(@jarak)
Shodou okolností se mi dnes opět objevila hláška "bed preheat error". První co bylo, zkontroloval jsem termistor na bed. Naprosto nepochopitelným způsobem se celý kabel s termistorem vytáhl z pod bed tak, že perlička termistoru byla až na kraji bed. Ovin, kryt kontaktů, vodící struna i stahovací páska vše bylo neporušeno.
Takže rozbalit, zkontrolovat, potáhnout kabel termistoru a znovu termistor přilepit pod bed, znovu navinout ochranu a všechno jede jak má.
Možná to byl také důvod proč při tisku ABS se podložka nahřívala asi 23 minut.
Posted : 07/01/2018 12:01 am
