[Risolto] MMU2s und Octoprint im single Modus
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Hallo Zusammen,
seit 2 Tagen ist bei mir die MMU2 im Einsatz und das auf anhieb ohne Probleme.  Das ich im Octoprint nun 5 Extruder einstellen musste hatte ich gelesen, wie sieht es nun aus wenn ich das Single Profil auswähle, muss ich dann wieder 1 eintragen?
Könnte es ja einfach testen, aber ich wollte damit auch ein wenig das Forum füttern, da ich viele Tipps wie ich die MMU2s bauen auch von hier haben und worauf ich achten muss.
Dank dafür
Gruss Heiko
Best Answer by Drehzahl73:
Habs schon, Octoprint fragt welchen Extruder.
M3Ks + MMU2s
Postato : 10/06/2020 10:54 am
Drehzahl73
(@drehzahl73)
RE: MMU2s und Octoprint im single Modus
M3Ks + MMU2s
Postato : 10/06/2020 8:36 pm
@drehzahl73
Nur um meine Neugier zu befriedigen: Welche Octoprint/octopi auf welcher hardware (Pi) verwendest Du?
Danke!
Postato : 13/06/2020 12:04 am
Drehzahl73
(@drehzahl73)
@karl-herbert
Octoprint Version ist 1.4.0 mit einigen Plugins z.B. Filament Manager.
Pi Hardware ist 4B Rev 1.1 mit 4GB
Raspberry Pi Shield - Lüfter 30x30x7mm, für Stiftleiste damit er nicht verglüht 🙄
M3Ks + MMU2s
Postato : 13/06/2020 7:21 am
