MMU2S wasserlösliches Stützmaterial Prima Select PVA verklebt in der Düse
McDreher
(@mcdreher)
Hallo Forengemeinde,
nach sehr langen Nächten habe ich es geschafft mein MMU so zu justieren dass er endlich funktioniert. Die Toleeranzen der gedruckten Teile lassen wirklich zu wünschen übrig.
Jetzt habe ich das Problem dass das PLA schön eingezogen, gedruckt und auch wieder ausgegeben wird, aber soblad das PVA an der Reihe ist zieht das Material zwar ein, verklebt dann aber so dass es nicht mehr aus dem Extruder geht.
Ich muss dann jedesmal den Druck abbrechen, meine MMU, und mein Extruder aufschrauben um deas verklebte Filament rauszubekommen.
Was mach ich falsch?
Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern? Bin echt am verzweifeln.
Extruder Nr.5
0,15mm Soluble Interface MK3
Vielen Dank
Posted : 11/03/2020 7:37 pm
Markus
(@markus-16)
RE: MMU2S wasserlösliches Stützmaterial Prima Select PVA verklebt in der Düse
Hallo,
Leider funktioniert es bei mir auch nicht.
Hast du zufällig etwas erreicht?
Lg Markus
Posted : 18/05/2020 12:41 pm
Posted by: @mn-dreher
Extruder Nr.5
Vielen Dank
nikolai-r hat zu diesem Problem ein python script verfasst, welches nach dem postprozessing den gcode bzgl. Temperaturhandling anpasst sofern verschiedene Filamente mit unterschiedlichen Temperatureinstellungen verwendet werden. Die Quelle ist in englisch, aber wozu gibt's google translate:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/mmu2-real-multi-material/
Posted : 13/07/2020 9:24 pm
Nikolai
(@nikolai)
Einiges ist selbsterklaerend aber Ihr koennt gerne Fragen in deutsch stellen, falls irgendwas unklar ist.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Posted : 13/07/2020 10:57 pm
