Lücken im Druck ab Prusaslicer 2.4.1 - sind auch im Slicer zu sehen
rbx;-)
(@rbx)
Hallo Zusammen,
seit zwei Tagen habe ich das komische Phänomen, dass ich bei 3D-Drucken immer wieder Lücken im Ausdruck hatte. Zuerst vermutete ich, dass es am Filament (verhakt, alt und brüchig) oder an der Düse (underextrusion) lag. Aber diese Faktoren konnte ich durch Versuche alles ausschließen.
Als ich mir dann die Slices im PrusaSlicer mal genauer angeschaut hatte, konnte ich auch dort diese Lücken entdecken (siehe Bild)
Das selbe *.stl auf einem anderen Rechner noch mit PrusaSlicer 2.4.0 Version, weist diese Defekte nicht auf.
Liegt es an der Version? Gibt es ggf. eine Einstellung, die verstellt wurde? Ein Problem des Settings?
Veröffentlicht : 07/04/2022 11:13 am
rbx;-)
(@rbx)
RE: Lücken im Druck ab Prusaslicer 2.4.1 - sind auch im Slicer zu sehen
Hallo,
ich hab mal überlegt, mit welchen Einstellungen ich die Tage davor experimentiert hatte.....
Es muss mit der Funktion  "variable Schichthöhe" zu tun haben - wenn ich dort die Werte verändere verschieben sich auch die Lücken.
Aber selbst wenn ich dann wieder alles auf Null zurücksetze bleiben einige Lücken bestehen.
Feature oder Bug?
Veröffentlicht : 07/04/2022 11:38 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich würde mal auf ein schlecht definiertes Modell tippen. (doppelte Wände, offene Flächen, Innenseiten außen oder ähnliches)
Versuch mal den Slicing Mode in den Druckeinstellungen umzustellen. Dadurch werden solche Modellfehler anders interpretiert.
Veröffentlicht : 07/04/2022 4:32 pm
Bei solchen Problemen wäre die Bereitstellung von Daten, sofern diese nicht rechtlich geschützt sind, wichtig, da man mit einem Bild nur Vermutungen anstellen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/04/2022 9:04 pm
rbx;-)
(@rbx)
Danke für die schnelle Antwort.
@Modellfehler: denke ich eher nicht - ich habe das selbe *.stl schon zig-mal ohne Probleme gedruckt.
Zur Zeit haben alle meine gedruckte Objekte das Problem haben - ich vermute das es mit meinen Experimente mit der variablen Schichthöhe zusammenhängt.
@Druckeinstellungen: habe die aktuellen mit einer Backupversion verglichen - keine Unterschiede
Ggf. werde ich Prusaslicer neu installieren.
@Bereitstellung der Daten: gerne - hier die Links zu den .stl's die das Phänomen zeigen
https://www.printables.com/de/model/154755-mmu-position-filament-indicator-clips-v2
https://www.printables.com/de/model/153268-mmu2s-position-filament-indicator-clips
Veröffentlicht : 08/04/2022 7:39 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich hab die Modelle überprüft. Bis auf ein paar "Zero Face" Fehler sind die völlig in Ordnung.
Ich kann den Fehler bei mir (hab 2.4.1 auf Windows 11) auch nicht reproduzieren. Auch verschiedene Einstellungen für adaptive Schichthöhen haben daran nichts geändert.
Veröffentlicht : 09/04/2022 1:21 pm
