[Resuelto] Aussetzer beim Transport des Filaments
Jens S
(@jens-s)
Hallo in die Runde. Nach einigen Wochen Inaktivität, wollte ich heute wieder Einiges mit dem PRUSA MK3 S drucken. Leider habe ich aktuell das Problem, dass der Transport des Filaments durch den Druckkopf (Hot End usw.) nicht funktioniert.
Anfangs habe ich den Verdacht gehabt, dass das Filament mehr Hitze braucht, das Material also nicht "dünn" genug wird. Bei 250 °C PLA hab ich dann abgebrochen. Als nächstes hab ich den Anpressdruck beim Transport erhöht. Hilft nicht. Dann den Z-Hub abgestellt, um zu sehen ob es daran liegt. Es bleibt wie es ist. Neue Firmware (was soll es bringen?) kein Erfolg.
Hatte schon jemand das Problem?
Was könnte helfen?
Ich tappe gerade im Dunkeln.
Danke.
Respondido : 12/06/2022 6:15 pm
Jens S
(@jens-s)
RE: Aussetzer beim Transport des Filaments
Ich habe den Beitrag hier in die richtige Gerätekategorie verschoben. Leider kann ich diesen Beitrag hier nun nicht löschen.
wo geantwortet wird ist eigentlich egal, solange eine Lösung in Sicht ist.
Respondido : 12/06/2022 7:30 pm
Ich vermute Dein MK2/S ist schon länger im Einsatz, weshalb ich das Hotend mal ausbauen und in Augenschein nehmen würde. Beim E3D V6 ist oft ein defekter PTFE oder eine abgenutzte oder beschädigte Düse/Düsenbohrung der Schuldige.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 12/06/2022 8:40 pm
Jens S
(@jens-s)
Hallo.
Danke für die Antwort. Wie gesagt, ich habe es bei den falschen Geräten eingetragen. Es ist ein i3 MK3s. Aber zum Thema. Es scheint also ob der Transport immer wieder überspringt. Das macht er teilweise sehr oft hintereinander und dann geht’s wieder ne Weile. Ich habe noch ein bisschen gesucht und gegrübelt und bin jetzt fast der Überzeugung, dass es der Extruder Schrittmotor ist. Was hältst Du davon? Allerdings finde ich keinen bei den Ersatzteilen, falls ich ihn wirklich bräuchte.
Beim Filamentwechsel ist übrigens kein Problem aufgetreten. Es reduzieren sich ebenfalls die Ausfälle, wenn ich das Tempo extrem drossele. Ab ganz beseitigen lässt es sich nicht.
Gruss
Respondido : 12/06/2022 9:06 pm
