Slic3r 1.34.1 - Prusa Edition (Beta)
Aktualizace: Tato verze je nahrazena stabilní 1.36.2 - více viz: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/ovladace-1-8-0-a-slic3r-prusa-edition-t5864.html
Zdravím,
rád bych oznámil vypuštění nové verze Slic3r Prusa Edition. Zatím jsme stále ve stádiu Beta, ale i tak stojí Slic3r rozhodně za vyzkoušení. Změn a vylepšení je opět mnoho a na řadě z nich se ještě pracuje, proto se zatím zaměřím jen na ty nejdůležitější:
Podpora vícejádrových CPU - slicovací engine je díky úpravám schopen řádně zatížit všechna dostupná jádra procesoru a přínos je vidět okamžitě. V rychlosti jsem vyzkoušel slicování Adalindy a na verzi 1.33.8 bylo hotovo za 30 sekund. Beta verzi 1.34.1 stačilo pouhých 15 sekund. (Core i5-2540M)
Vylepšená podpora GPU - pokud váš systém podporuje OpenGL 2.0, pak Slic3r zásadně urychlí vykreslování. Největší přínos pocítí majitelé grafických karet NVIDIA a AMD.
Vylepšená správa paměti - v předchozích verzích si Slic3r alokoval mnohem více paměti RAM pro zobrazení náhledu tištěného objektu. V nejnovějším buildu je to podle prvních testů až o 60%.
Nejnovější betu si můžete stáhnout zde:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.34.1
Nezapomeňte také na tiskové profily
https://github.com/prusa3d/Slic3r-settings
Dejte nám vědět, v případě chyby (bugy) nebo nápadu na vylepšení 😉
Vzhůru na Slicování!
P.S. Nalezené bugy lze umístit rovnou na GitHub https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Re: Slic3r 1.34.1 - Prusa Edition (Beta)
Jak nainstalovat Slic3r Prusa Edition beta:
1) Navštivte GitHub a stáhněte si nejnovější vydání: https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/
2) Pod každým vydáním jsou instalační soubory podporovaných platforem (Windows, macOS, Linux)
3) Stáhněte si balíček do počítače a rozbalte jej
4) Najděte původní instalaci Slic3ru (například: C:\Program Files\Prusa3D\Slic3rPE)
5) Překopírujte VŠECHNY soubory z rozbaleného adresáře do původní instalace, přepište VŠE
6) Po dokončení spusťte Slic3r PE jako obvykle a vlevo nahoře zkontrolujte verzi, profily by se měly zachovat z předchozí instalace
7) Pokud se cokoliv pokazí, přeinstalujte ovladače, tím se nainstaluje stabilní Slic3r a máte další pokus 😎
*Detailní návod včetně screenshotů dorazí později 😉
Pokud používáte macOS verzi je nutné povolit spuštění Slic3r.app. To lze provést dvěma způsoby.
1. Po spuštění se vám zobrazí toto:
Je nutné spustit Předvolby systému >> Zabezpečení a skoukromí kde najdete tlačítko pro povolení spouštění této aplikace
2. Spustit Slic3r.app přes pravé tlačítko myši příkazem Otevřít a potvrdit spuštění této aplikace
Poté již macOS nebude "otravovat" a lze Slic3r spouštět bez problémů ...
Snad se nám brzy podaří podepsat instalační balík pro OSX, takže uvedený cirkus nebude nutný.
I ve Win10 to hlásí nepodepsanou aplikaci a musí se povolit, což by mohlo některé méně zkušené uživatele vystrašit.
Jinak výborná práce! Smekám co jste dokázali všechno vylepšit.
Prosím o pomoc.
Po nakopírování složek a přepsání původních souborů mi to vyhodí hlášku ve win XP.
C:\Program Files\Prusa3D\Slic3rPE\slic3r.exe není platná aplikace win32
Pravděpodobně sis stáhnul 64bit verzi která pod WinXP nepoběží
Ne stáhnul jsem správnou, ale pro jistotu jsem zkusil obě a nejde žádná, stejná hláška.
Tak jsem zjistil, že námi zkompilovaný poslední Slic3r nepodporuje Windows XP. Bohužel není tak jednoduché podporu Windows XP zapnout, musel bych překompilovat perl a všechny knihovny s patřičným nastavením, není jisté, co by se rozbilo, a patrně by pak běžel Slic3r o něco pomaleji na moderních strojích. Navíc Windows XP není několik let podporovaný Microsoftem. Takže zatím bohužel.
Vojta Bubník
Dobrý den, když něco slicnu přes slic3r 1.2.9 tak tisk trvá mnohem menší dobu než s vaším, stejné profily, stejná tiskárna
Můžete prosím dodat G-kódy na porovnání?
Může to souviset s tím, že 1.2.9 nemá nastavitelnou kontrolu akcelerace, takže pokud nejsou nějak omezeny v úvodním skriptu, používají se hodnoty z FW.
