Slic3r 1.34.1 - Prusa Edition (Beta)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Aktualizace: Tato verze je nahrazena stabilní 1.36.2 - více viz: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/ovladace-1-8-0-a-slic3r-prusa-edition-t5864.html
Zdravím,
rád bych oznámil vypuštění nové verze Slic3r Prusa Edition. Zatím jsme stále ve stádiu Beta, ale i tak stojí Slic3r rozhodně za vyzkoušení. Změn a vylepšení je opět mnoho a na řadě z nich se ještě pracuje, proto se zatím zaměřím jen na ty nejdůležitější:
Podpora vícejádrových CPU - slicovací engine je díky úpravám schopen řádně zatížit všechna dostupná jádra procesoru a přínos je vidět okamžitě. V rychlosti jsem vyzkoušel slicování Adalindy a na verzi 1.33.8 bylo hotovo za 30 sekund. Beta verzi 1.34.1 stačilo pouhých 15 sekund. (Core i5-2540M)
Vylepšená podpora GPU - pokud váš systém podporuje OpenGL 2.0, pak Slic3r zásadně urychlí vykreslování. Největší přínos pocítí majitelé grafických karet NVIDIA a AMD.
Vylepšená správa paměti - v předchozích verzích si Slic3r alokoval mnohem více paměti RAM pro zobrazení náhledu tištěného objektu. V nejnovějším buildu je to podle prvních testů až o 60%.
Nejnovější betu si můžete stáhnout zde:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.34.1
Nezapomeňte také na tiskové profily
https://github.com/prusa3d/Slic3r-settings
Dejte nám vědět, v případě chyby (bugy) nebo nápadu na vylepšení 😉
Vzhůru na Slicování!
P.S. Nalezené bugy lze umístit rovnou na GitHub https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 06/04/2017 12:05 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Re: Slic3r 1.34.1 - Prusa Edition (Beta)
Jak nainstalovat Slic3r Prusa Edition beta:
1) Navštivte GitHub a stáhněte si nejnovější vydání: https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/
2) Pod každým vydáním jsou instalační soubory podporovaných platforem (Windows, macOS, Linux)
3) Stáhněte si balíček do počítače a rozbalte jej
4) Najděte původní instalaci Slic3ru (například: C:\Program Files\Prusa3D\Slic3rPE)
5) Překopírujte VŠECHNY soubory z rozbaleného adresáře do původní instalace, přepište VŠE
6) Po dokončení spusťte Slic3r PE jako obvykle a vlevo nahoře zkontrolujte verzi, profily by se měly zachovat z předchozí instalace
7) Pokud se cokoliv pokazí, přeinstalujte ovladače, tím se nainstaluje stabilní Slic3r a máte další pokus 😎
*Detailní návod včetně screenshotů dorazí později 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 06/04/2017 2:27 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud používáte macOS verzi je nutné povolit spuštění Slic3r.app. To lze provést dvěma způsoby.
1. Po spuštění se vám zobrazí toto:
Je nutné spustit Předvolby systému >> Zabezpečení a skoukromí kde najdete tlačítko pro povolení spouštění této aplikace
2. Spustit Slic3r.app přes pravé tlačítko myši příkazem Otevřít a potvrdit spuštění této aplikace
Poté již macOS nebude "otravovat" a lze Slic3r spouštět bez problémů ...
Publié : 06/04/2017 5:01 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Membre Admin
Snad se nám brzy podaří podepsat instalační balík pro OSX, takže uvedený cirkus nebude nutný.
Publié : 06/04/2017 5:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
I ve Win10 to hlásí nepodepsanou aplikaci a musí se povolit, což by mohlo některé méně zkušené uživatele vystrašit.
Jinak výborná práce! Smekám co jste dokázali všechno vylepšit.
Publié : 06/04/2017 5:48 pm
jan.v21
(@jan-v21)
Prosím o pomoc.
Po nakopírování složek a přepsání původních souborů mi to vyhodí hlášku ve win XP.
C:\Program Files\Prusa3D\Slic3rPE\slic3r.exe není platná aplikace win32
Publié : 06/05/2017 2:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pravděpodobně sis stáhnul 64bit verzi která pod WinXP nepoběží
Publié : 06/05/2017 6:57 pm
jan.v21
(@jan-v21)
Ne stáhnul jsem správnou, ale pro jistotu jsem zkusil obě a nejde žádná, stejná hláška.
Publié : 06/05/2017 7:23 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Membre Admin
Tak jsem zjistil, že námi zkompilovaný poslední Slic3r nepodporuje Windows XP. Bohužel není tak jednoduché podporu Windows XP zapnout, musel bych překompilovat perl a všechny knihovny s patřičným nastavením, není jisté, co by se rozbilo, a patrně by pak běžel Slic3r o něco pomaleji na moderních strojích. Navíc Windows XP není několik let podporovaný Microsoftem. Takže zatím bohužel.
Vojta Bubník
Publié : 12/05/2017 12:01 pm
PatrikTheDev
(@patrikthedev)
Dobrý den, když něco slicnu přes slic3r 1.2.9 tak tisk trvá mnohem menší dobu než s vaším, stejné profily, stejná tiskárna
Publié : 23/05/2017 7:52 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Membre Admin
Můžete prosím dodat G-kódy na porovnání?
Publié : 23/05/2017 11:15 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Může to souviset s tím, že 1.2.9 nemá nastavitelnou kontrolu akcelerace, takže pokud nejsou nějak omezeny v úvodním skriptu, používají se hodnoty z FW.
Publié : 23/05/2017 12:08 pm
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Slic3r 1.34.1.24 - Prusa Edition - nastavenia z Slic3r settings MK2
Chyba cast objektu.
obr1 - nahranie , obr2 - slice now
Publié : 28/05/2017 6:29 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 14/09/2017 2:52 pm
