Seznam dílů
Milan1988
(@milan1988)
Seznam dílů
Ahoj, chci si postavit MK2, ale nikde nemohu najít seznam součástí, nemáte ho někdo?
Opublikowany : 11/08/2016 3:06 pm
David T.
(@david-t)
Re: Seznam dílů
Nechci být škarohlíd, ale obávám se, že v nejbližší době se nic takového jako svépomocná stavba nepovede, protože prostě nepůjdou koupit klíčové komponenty - podložka MK42 a steppery s vestavěnými trapézovými šrouby. Pokud vím, PR momentálně veškerou produkci komponent tlačí do kitů a tiskáren, volný prodej dílů zeje prázdnotou. A bez těch dílů to nebude MK2, ale jenom "něco podobného".
Opublikowany : 11/08/2016 4:30 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Seznam dílů
Co se tyce dílu, tak by me zajimalo jestli v upgradu jsou vsechny plastove dily, nerad bych po rozebrani zjistil ze musim neco dotisknout. Nekde na foru sem mam pocit cetl ze tam neco chybelo a dotycny to zjistil az po rozebrani
Opublikowany : 22/08/2016 9:29 am
Cipis
(@cipis)
Re: Seznam dílů
Myslím, že až na kryt zdroje tam bude všechno.
Jinak před rozebráním si to můžeš zkontrolovat, STL k plastovým dílům jsou tady:
http://www.prusa3d.com/downloads/others/prusai3_mk2_stl.zip
Opublikowany : 22/08/2016 9:45 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Seznam dílů
Ahoj,
Ak by si to chcel postaviť svojpomocne tak ta nákup suciatok a materiálu na výrobu bude stat viac alebo rovnako ako kúpa originálneho setu:
Stepper s M8 Trapéz: 25E (ebay Čina) X 2
e3d V6 full 30e (musis si to sam poskladať)
vytlacene diely : cca 10E
sonda (P.I.N.D.A) cca 25E (Čina) nieje zaručena presnosť ani kvalita
HeatBed (MK42) zatiaľ (chvalabohu) 100E nebola kopírovaná , výroba je dosť narocna:
3mm obojstranný PCB
Leptacia kupel
A3 nazehlovaci papier (vytlačis na laserovej tlačiarni MK42 Board a prezehlis na 3mm PCB)
solder mask cela rolka
cela výroba ta len v materiale bude stat cca 200e a to v tom nieje práca a všetky pomôcky ktoré bude potrebovať.
Opublikowany : 22/08/2016 3:42 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Seznam dílů
Diky myslim ze to tak bylo, ze tam nebyl kryt zdroje,ale rikam nekde jsem to tu cetl tak sem si nebyl jisty,ale asi bude lepsi si vse projit pred rozebranim 🙂
Opublikowany : 23/08/2016 8:16 am
Mac
 Mac
(@mac)
Re: Seznam dílů
Upgradoval jsem a vše potřebné bylo v kitu.
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Opublikowany : 28/08/2016 8:25 pm
