problém s tiskem PLA
adam.b4
(@adam-b4)
Dobrý den,
mám problém s tiskem PLA. Extrudér místy nestíhá dávat materiál a je slyšet přeskakování kroků v jeho motoru. V minulosti mi to nedělalo - úspěšně jsem vytisknul píšťalku, ozubené kolo a pod. Problém je patrný zejména u modelu žabky:
Trysku zkouším opakovaně "propláchnout" tak, že několikrát po sobě spustím zavedení struny. Na chvíli se to zlepší, ale po čase se problém zase vrátí.
Nemůže být chyba v samotném vlákně (nečistoty v materiálu)?
Díky,
A.
Napsal : 16/08/2016 3:48 pm
David T.
(@david-t)
Re: problém s tiskem PLA
To je model dodávaný s tiskárnou na SD kartě nebo je to výsledek vlastní práce ve Slic3ru nebo jiném programu? Dříve úspěšně vytištěné modely (píšťalka) vypadají nyní také tak?
Ventilátor chlazení hotendu běží po nahřátí trysky (spíná po dosažení 50 stupňů)? Je správně namontovaný (měl by foukat zleva doprava skrz tělo extruderu)? Tiskový ventilátor se spouští od druhé vrstvy výše?
Napsal : 16/08/2016 3:57 pm
jakub.m
(@jakub-m)
dneska se mi objevil tento problem taky. znicehonic. vytiskl jsem uz kilo placka a najednou to zacina zlobit.
cim to?
Ventil mi bezi na plne kule od 50ti°.
Napsal : 16/08/2016 9:39 pm
jokerit
(@jokerit)
Tedy takhle na obrázku a podle popisu to vypadá, jako když se přiucpává tryska. Asi by stálo za to ji pořádně pročistit.
Napsal : 17/08/2016 8:41 am
David T.
(@david-t)
Zkusil bych provést takový jednodušší pokus o vyčištění pomocí vysunutí filamentu při nižší teplotě, tzn. předehřát třeba jen na 150 stupňů a pak dát z menu Vyjmout filament. Teprve před zavedením nového zvýšit teplotu na cílovou.
Napsal : 17/08/2016 9:20 am
adam.b4
(@adam-b4)
Je to model dodávaný na SD kartě
Zkoušel jsem jen píšťalku a ta byla OK...
Ventilátory jsou namontovány správně a běží tak jak mají...
Zatím se zdá, že se mi problém podařilo vyřešit, ačkoli úplně dokonale to pořád nevypadá (otřepy u paciček a díra na hlavě...). Trysku jsem celou rozebral a vyčistil zvenčí acetonem. Odšrouboval jsem žebrovaný chladič od topidla trysky, závit jsem namazal teplovodivou pastou a znova pevně zašrouboval... Teflonová hadička se mi zdála mírně pokroucená a vlákno jí neprocházelo úplně hladce, tak jsem ji prstama dle možností narovnal...
Ještě jsem teď zkusil nahrát nový firmware, tak snad se to zlepší...
Zatím všem díky za názory,
A.
Napsal : 17/08/2016 3:02 pm
jakub.m
(@jakub-m)
ja rozebral celou trysku a zadny trabl jsem nenalezl. vycistl jsem. Navic jsem dal do zahajovaciho kodu vetsi proud do motoru extruderu.
Nicmene slysim skripot pri retrakcich filamentu. evidentne to tam najek drhne. drive to nedelalo.
zkusil jsem mirne protahnout filament wd40 kapesnikem a piskot se na chvilicku zmirnil, nez zase olej vymizel.
stimhle pesne mel problem rebel2 kdy jsem mel pri PLA tisku na filamentu molitan napusteny wdckem.
nehce se mi to resit stejnym zpusobem.
NAvic pozoruju ze problem se vyskytuje nejvice pri castych retrakcich.
Napsal : 17/08/2016 6:58 pm
David T.
(@david-t)
Nemohl se dostat nějaký bordel do teflonové trubičky?
Napsal : 17/08/2016 7:15 pm
jakub.m
(@jakub-m)
jak jsem jiz psal komplet jsem to vycistil.
Napsal : 17/08/2016 7:31 pm
David T.
(@david-t)
I vnitřek té teflonové trubičky? Jakým postupem?
Může tam být klidně zakousnutý kousíček kovové špony (třeba pilina z podávacího pastorku).
Napsal : 17/08/2016 7:34 pm
jakub.m
(@jakub-m)
pri vyndavani horkeho filamentu zistal vlas placka. protahl jsem to studenym filamentem . na pohled v ni nic neni. ani v ni nic nedrhlo.
Napsal : 17/08/2016 7:38 pm
adam.b4
(@adam-b4)
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tenhle problém souvisí s tím, že filament drhne při podávání. Během řešení problému mě napadlo, že to může být způsobeno tímto:
1. U tisku vlastních modelů může být problém s přílišnou rychlostí tisku - tryska nestíhá protlačit dostatek materiálu.
2. Může tam být mechanická překážka (nečistota) uvnitř trubičky nebo trysky - nutno důkladně vyčistit.
3. Může drhnout kolečko na motoru extrudéru - nutno zkontrolovat, že je ozubené kolečko skutečne v ose filamentu (musí se zkontrolovat opravdu z boku, protože ze šikmého pohledu to klame). Jinak je vlákno před trubičkou ohnuté a drhne o její ústí.
4. Podle toho, co jsem se dočetl, se u starších tiskáren stávalo, že teflonová trubička při retrakci filamentu povylezla nahoru a brzdila podávací kolečko extrudéru (jasně patrné při pohledu na trubičku jestli je v horní části obroušená)
5. Neúčinné nebo málo účinné chlazení trysky - dochází k natavení vlákna už v teflonové trubičce nebo těsně za ní. Vlákno se zdeformuje, opět zatuhne a pak se nechce posouvat. Pak je nutno zkontrolovat:
5a) spránvou činnost a montáž větráčku chlazení trysky (musí foukat nad 50 stC a musí foukat směrem na chlacení trysky z leva do prava)
5b) V mém případě byl zřejmě problém s nedotaženým závitem vroubkovaného chladiče na topící element trysky. Pomohlo vyšroubovat, natřít teplovodivou pastou na chladiče a znovu pevně zašroubovat, aby se zdokonalilo chlazení filamentu těsně před vstupem do trysky
A.
Napsal : 18/08/2016 9:33 am
jakub.m
(@jakub-m)
tohle se mi jevi jako podobny problem u me. zkusim tam napcat tu pastu. sice tam od vyroby je, ale jak jsem to rozebral tak je mozne ze se mirne odrolila/vytlacila
Napsal : 18/08/2016 9:49 am
