Ovladače 1.9.0 a Slic3r Prusa Edition
Aktualizace: Tato verze již není nejnovější, více zde: https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/ovladace-2-0-0-s-podporou-pro-original-prusa-i3-mk-t6856.html
Zdravím,
níže najdete nejnovější vydání ovladačů a softwaru pro vaší tiskárnu. Součastí balíku je i poslední stabilní verze Slic3r Prusa Edition. Pro nováčky v 3D tisku je připraven další slicer PrusaControl, nicméně mějte na paměti, že je zatím ve stádiu beta.
Co je nového?
Slic3r PE - aktualizován na verzi 1.37.1
PrusaControl - nová verze 0.9.3_390_beta s podporou Multi Materiálu!
Multi Material - nové nastavení pro 0.6 trysku a rozpustné podpory
Multi Material - tiskárna během první vrstvy zkusí tisk ze všech extruderů, aby se ověřilo, že je filament dobře zavedený.
Multi Material - nový 3 materiálový testovací objekt – Big Whale Jumping by GabirelYun PLA a BVOH.
Podporované tiskárny
Tento balík obsahuje nejnovější profily pro MK1, MK2/S a jejich Multi Material nadstavby.
Odkaz ke stažení: http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Slic3r PE kompletní seznam změn (anglicky): https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.37.1
Domovská stránka PrusaControl: https://prusacontrol.org/cs/
Instalace ovladačů na MacOS (anglicky): http://manual.prusa3d.com/Guide/Installing+Slic3r+Prusa+Edition+-+macOS/404
Re: Ovladače 1.9.0 a Slic3r Prusa Edition
PrusaControl mi nejde spustit na MacOS Sierra 10.12.6
Zkoušel jsem jak z ovladačů 1.9.0 tak i stažení přímo ze stránek prusacontrol.
Stáhnu rozbalím.
První spuštění PrusaControl.app provedu přes pravé tlačítko Otevřít.
Provede se ověření a požádá mě to o spuštění aplikace to potvrdím.
Ikonka Prusacontrol na Docku 2-3x poskočí pak zmizne a nevypíše se žádné chybové hlášení...
Nový slicer, má problémy se supporty. Model jsem kvůli jeho velikosti otočil o cca 35°. Supporty potřebuji jen do určité výšky (cca 560 vrstev, což jsem nastavil) overhang v rozsahu 0-90° jsem zkoušel různý, ale přesto mi to supporty dává i mimo model, kde se vůbec nic netiskne. Pohled je shora na tiskovou podložku. Při stejném nastavení to v minulé verzi nedělalo...
Jo a ještě jeden "problém" při odstranění těch supportů aby tam nedělaly binec, mi slicer stojí už cca hodinu na 90 % generování g-code. Občas to u podobných modelů dělalo i dřív ale do 20 minut bylo hotovo, teď opravdu hodina+ a posun žádný...
Stáhnu rozbalím.
Testováno na Sierra, stáhnuto, rozbaleno, pravé tlačítko a program naskočí. Zkuste restartovat Mac, případně najdeme složku s nastavením a smažeme ji 😉
Hoďte prosím ještě bug to trackeru na GitHubu, děkuji 😉
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Starší verze šla tato ne, ani mazání nastavení nepomáhá ...
Restartovat jsem také zkoušel.
Zkuste prosím poslední build ze stránek PrusaControl:
https://prusacontrol.org/update/mac
Je to divné, ale nejde to. Nedojde ani k znovuvytvoření konfiguračních souborů. S jiným SW nemám problém.
Kdysi jsem měl stejný problém s první verzí Slic3r PE.
Zkoušel jsem i provedení opravy práv na disku.
Má konfigurace Macu:
EDIT: Krátké video jak se to chová.
Děkuji za video, předám to vývojáři. Já to spouštím na novějším HW a tipuji, že problém může být právě v té HD3000, která si s OpenGL moc netyká.
Zkusil jsem PrusaControl i na novém macu a taky mi nejde spustit. Aspoň mi to vyhodilo log:
[ERROR][main.py:95:log_exception()]-Logging an uncaught exception
Traceback (most recent call last):
File "sceneRender.py", line 528, in paintGL
File "sceneData.py", line 660, in get_models
AttributeError: 'list' object has no attribute 'glWidget'
Pravděpodobně mám nějaký sw problém v mém profilu, jelikož když PrusaControl spustím na čistém nově vytvořeném profilu tak se spustí.
Na novějším Macu to funguje bez problémů, ale ještě otázka co ten Radeon. Připomněl jsem to vývojáři 😉
Vyřešil jsem to.
Nedokázal jsem najít co mám v profilu za problém, tak jsem vše odzálohoval, vytvořil nový profil obnovil data a aplikace a už PrusaControl jede.
Pravděpodobně tam byl někde nějaký konfigurák, nebo něco co bránilo spuštění, ale ať jsem dělal co jsem dělal nedokázal jsem nic najít.
Ještě dotaz máte to už testované i na High Sierra?
Po této zkušenosti už se trochu obávám upgradovat i když mi zatím nikdy upgrade nedělal problém a to jsem postupně upgradoval od Leoparda ...
Tak ne aniž by se něco aktualizovalo tak Prusacontrol opět nechodí.
Nic jsem neinstaloval, neměnil jsem žádné natavení od včera kdy normálně fungoval a je to zase ve stavu kdy dvakrát povyskočí a zmizne.
Nedalo mi to a hledal jsem dám.
Ani upgrade na macOS High Sierra nepomohl a neodstranil problém.
Problém byl v Permissions - pokud se provede oprava přímo ze systému z Diskové utility tak to nepomůže.
Zkusil jsem, ale nabootovat do Recovery modu a v něm opravit diskovou utilitou permissions a to zabralo - PrusaControl zase jede
Tak skvělé, že jste to vyřešil a díky za zpětnou vazbu včetně návodu 😉
