Ovladače 1.9.0 a Slic3r Prusa Edition
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Aktualizace: Tato verze již není nejnovější, více zde: https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/ovladace-2-0-0-s-podporou-pro-original-prusa-i3-mk-t6856.html
Zdravím,
níže najdete nejnovější vydání ovladačů a softwaru pro vaší tiskárnu. Součastí balíku je i poslední stabilní verze Slic3r Prusa Edition. Pro nováčky v 3D tisku je připraven další slicer PrusaControl, nicméně mějte na paměti, že je zatím ve stádiu beta.
Co je nového?
Slic3r PE - aktualizován na verzi 1.37.1
PrusaControl - nová verze 0.9.3_390_beta s podporou Multi Materiálu!
Multi Material - nové nastavení pro 0.6 trysku a rozpustné podpory
Multi Material - tiskárna během první vrstvy zkusí tisk ze všech extruderů, aby se ověřilo, že je filament dobře zavedený.
Multi Material - nový 3 materiálový testovací objekt – Big Whale Jumping by GabirelYun PLA a BVOH.
Podporované tiskárny
Tento balík obsahuje nejnovější profily pro MK1, MK2/S a jejich Multi Material nadstavby.
Odkaz ke stažení: http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Slic3r PE kompletní seznam změn (anglicky): https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.37.1
Domovská stránka PrusaControl: https://prusacontrol.org/cs/
Instalace ovladačů na MacOS (anglicky): http://manual.prusa3d.com/Guide/Installing+Slic3r+Prusa+Edition+-+macOS/404
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 22/09/2017 2:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Ovladače 1.9.0 a Slic3r Prusa Edition
PrusaControl mi nejde spustit na MacOS Sierra 10.12.6
Zkoušel jsem jak z ovladačů 1.9.0 tak i stažení přímo ze stránek prusacontrol.
Stáhnu rozbalím.
První spuštění PrusaControl.app provedu přes pravé tlačítko Otevřít.
Provede se ověření a požádá mě to o spuštění aplikace to potvrdím.
Ikonka Prusacontrol na Docku 2-3x poskočí pak zmizne a nevypíše se žádné chybové hlášení...
Napsal : 25/09/2017 8:40 pm
josef.u
(@josef-u)
Nový slicer, má problémy se supporty. Model jsem kvůli jeho velikosti otočil o cca 35°. Supporty potřebuji jen do určité výšky (cca 560 vrstev, což jsem nastavil) overhang v rozsahu 0-90° jsem zkoušel různý, ale přesto mi to supporty dává i mimo model, kde se vůbec nic netiskne. Pohled je shora na tiskovou podložku. Při stejném nastavení to v minulé verzi nedělalo...
Jo a ještě jeden "problém" při odstranění těch supportů aby tam nedělaly binec, mi slicer stojí už cca hodinu na 90 % generování g-code. Občas to u podobných modelů dělalo i dřív ale do 20 minut bylo hotovo, teď opravdu hodina+ a posun žádný...
Napsal : 26/09/2017 9:04 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Stáhnu rozbalím.
Testováno na Sierra, stáhnuto, rozbaleno, pravé tlačítko a program naskočí. Zkuste restartovat Mac, případně najdeme složku s nastavením a smažeme ji 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 26/09/2017 12:56 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Hoďte prosím ještě bug to trackeru na GitHubu, děkuji 😉
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 26/09/2017 3:10 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Starší verze šla tato ne, ani mazání nastavení nepomáhá ...
Restartovat jsem také zkoušel.
Napsal : 26/09/2017 3:28 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zkuste prosím poslední build ze stránek PrusaControl:
https://prusacontrol.org/update/mac
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 26/09/2017 4:57 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Je to divné, ale nejde to. Nedojde ani k znovuvytvoření konfiguračních souborů. S jiným SW nemám problém.
Kdysi jsem měl stejný problém s první verzí Slic3r PE.
Zkoušel jsem i provedení opravy práv na disku.
Má konfigurace Macu:
EDIT: Krátké video jak se to chová.
Napsal : 26/09/2017 5:09 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Děkuji za video, předám to vývojáři. Já to spouštím na novějším HW a tipuji, že problém může být právě v té HD3000, která si s OpenGL moc netyká.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 26/09/2017 9:57 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkusil jsem PrusaControl i na novém macu a taky mi nejde spustit. Aspoň mi to vyhodilo log:
[ERROR][main.py:95:log_exception()]-Logging an uncaught exception
Traceback (most recent call last):
File "sceneRender.py", line 528, in paintGL
File "sceneData.py", line 660, in get_models
AttributeError: 'list' object has no attribute 'glWidget'
Pravděpodobně mám nějaký sw problém v mém profilu, jelikož když PrusaControl spustím na čistém nově vytvořeném profilu tak se spustí.
Napsal : 01/10/2017 6:59 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Na novějším Macu to funguje bez problémů, ale ještě otázka co ten Radeon. Připomněl jsem to vývojáři 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 02/10/2017 3:12 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vyřešil jsem to.
Nedokázal jsem najít co mám v profilu za problém, tak jsem vše odzálohoval, vytvořil nový profil obnovil data a aplikace a už PrusaControl jede.
Pravděpodobně tam byl někde nějaký konfigurák, nebo něco co bránilo spuštění, ale ať jsem dělal co jsem dělal nedokázal jsem nic najít.
Ještě dotaz máte to už testované i na High Sierra?
Po této zkušenosti už se trochu obávám upgradovat i když mi zatím nikdy upgrade nedělal problém a to jsem postupně upgradoval od Leoparda ...
Napsal : 02/10/2017 3:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tak ne aniž by se něco aktualizovalo tak Prusacontrol opět nechodí.
Nic jsem neinstaloval, neměnil jsem žádné natavení od včera kdy normálně fungoval a je to zase ve stavu kdy dvakrát povyskočí a zmizne.
Napsal : 03/10/2017 1:23 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nedalo mi to a hledal jsem dám.
Ani upgrade na macOS High Sierra nepomohl a neodstranil problém.
Problém byl v Permissions - pokud se provede oprava přímo ze systému z Diskové utility tak to nepomůže.
Zkusil jsem, ale nabootovat do Recovery modu a v něm opravit diskovou utilitou permissions a to zabralo - PrusaControl zase jede
Napsal : 13/10/2017 5:11 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Tak skvělé, že jste to vyřešil a díky za zpětnou vazbu včetně návodu 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 18/10/2017 2:25 pm
