Ovladače 1.7.6 a Slic3r Prusa Edition
Aktualizace: Byla vydána novější verze ovladačů, více zde: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/ovladace-1-8-0-a-slic3r-prusa-edition-t5864.html
Zdravím,
Právě jsme vypustili nové ovladače 1.7.6. včetně aktualizovaného Slic3r Prusa edition 1.33.8!
Josef sepsal článek o nových funkcích Slic3r PE a přečíst si ho můžete zde:
 http://www.prusaprinters.org/smooth-variable-layer-height-awesome-supports-slic3r-prusa-edition/
Dovolím si shrnout nejzásadnější změny:
- Smooth Variable Layer Height (SVLH): nyní můžete velmi jednoduše měnit tloušťku vrstvy po výšce objektu. Proč? Protože ušetříte hodiny tisku! Podívejte se do článku na srovnání jednotlivých časů.  😉
- Vylepšené podpory: Slic3r expert Vojtěch upravil značnou část kódu pro generování podpor. Výsledkem je výrazně rychlejší generování a také upravená struktura podpor. Vyzkoušeli jsme nový Slic3r na poměrně náročném modelu býka a doporučuji si v článku prohlédnout jeho fotografie. 🙂
- Slicing info: jakmile vygenerujete g-code pro tisk, zobrazí vám Slic3r v boxu vpravo dole spotřebované množství filamentu včetně ceny. Nejdříve však musíte v záložce Filament settings vyplnit “Density” (hustota) a “Cost” (cena).
Linky pro ovladače 1.7.6 včetně nového Slic3ru PE
Verze Windows:  http://prusa3d.com/downloads/drivers/prusa3d_win_1_7_6.exe#_ga=1.7195698.1038707817.1477338191
Verze Mac:  http://prusa3d.com/downloads/drivers/prusa3d_mac_1_7_6.zip#_ga=1.251106950.1038707817.1477338191
Nezapomeňte si také aktualizovat nový firmware ve svých MK2:
 http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/novy-firmware-3-0-10-mk2-t3412.html
Šťastný tisk!
 / Knowledge Base
Re: Ovladače 1.7.6 a Slic3r Prusa Edition
Můžu tady plácnout jeden bugreport k Slic3ru?
Konkrétně jsem narazil na problém s bridgováním. Zkušební objekt přiložen. Problém spočívá v tom, že Slic3r zbytečně spojuje plochu, která se má bridgovat, takže výsledkem je, že mosty ve směru osy X správně bridguje podélně, ale mosty ve směru osy Y naprosto fatálně špatně nabridguje příčně, takže tisk těžce selže. Starší verze to dělala korektně, tzn. ve směru nejdelšího rozměru přemostění.
Vzpomínám si, proč byla zavedena tato změna chování, šlo tuším o to, že za jistých okolností se dostaly hranice oblastí, kde se mění směr přemostění, někam do vzduchu (přemostění nápisů), ale v tomto případě je to výrazně na škodu. Dávám k zamyšlení, jestli by se s tím nedalo něco udělat.
Tento konkrétní případ umím vyřešit (mohu jeden směr mostů posunout o vrstvu výš), ale jindy to nemusí být řešitelné.
Přílohy: zkušebí STL a screenshot výsledku na vrstvě s přemostěním. Nastavení výchozí 0.2 NORMAL.
Davide,
díky za zpětnou vazbu, zkusím odchytit našeho vývojáře Slic3eru a zjistit více  😉
 / Knowledge Base
Chyby prosím hlašte tady:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Ve Vašem případě je celý kříž pokryt jedním regionem a Slic3r počítá směr mostů pro celý region najednou. Abyste dosáhl kýženého výsledku, musel by Slic3r rozseknout region na 4 kousky. To samozřejmě lze, ale je to další pravidlo z mnoha, které by bylo potřeba přidat do Slic3ru a komplikovalo by to jak složitost software, tak dobu výpočtu.
Jenže problém je v tom, že starší verze Slic3r pravděpodobně toto pravidlo obsahovaly a přemostění bylo správné. Konkrétně verze 1.30.0.25 je v tomto ohledu v pořádku.
To je možné. Verze 1.30.0.25 se chová s ohledem na mosty jinak, v tomto případě lépe.
Algoritmus 1.30.0.25:
Najdi regiony, které je třeba přemostit.
Zvětš každý region.
Ořež zvětšené regiony navzájem.
Najdi orientaci mostů pro každý zvětšený region.
Nynější algoritmus:
Zvětš každý region.
Spoj regiony, které se po zvětšení dotýkají či překrývají.
Regiony jsou zvětšeny proto, aby bylo dosaženo ukotvení mostů.
Určitě by šly mosty zlepšit, ostatně jako cokoliv na Slic3ru. Pokud si myslíte, že na tom mám pracovat, vložte prosím chybu do trackeru.
Takhle se choval starý slic3r:
 https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/3578
V tomto případě vidím, že se oba algoritmy liší v jediném bodě, a to jestli se sousedící regiony spojují nebo ořezávají. Nabízí se řešení dát možnost volby mezi těmito dvěma způsoby přímo uživateli do pokročilých nastavení. 😎
Dobrý den,
můžete prosím vyzkoušet alfa verzi přiloženou na konci následujícího "problému"?
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/179
Bacha, je to alfa, takže pokud ji budete používat k tisku, tak na vlastní nebezpečí.
Díky, Vojta Bubník
Tato alfa se vztahuje k problému s variabilní výškou vrstvy a OpenGL grafikou.
Teď jsem stahoval a instaloval ovladače 1.7.6 pro Windows a nainstalovalo to Slic3r 1.30 i když podle popisku v tom balíku měl být 1.33.8
Já tedy mám nainstalované ovladače 1.7.6 a nainstalovaný Slicr3r 1.33.8 a nějak se nepamatuju že bych Slicr3r instaloval zvlášť.
Já jen hlásím, že jsem to dnes stahoval nejnovější z prusa3D.cz > podpora a instaloval na čisté PC s Win8.1 a nainstalovalo mi to Slic3r 1.30. Stažený soubor byl pojmenovaný jako prusa3d_win_1_7_6.exe
To je divný. Zkuste prosím nejdřív drivery odinstalovat, pak ručně pro jistotu smazat adresář C:\Program Files\Prusa3D a pak nainstalovat znovu.
Dělá to na mě dojem, že instalátor nepřepíše existující slic3r.
> Chtěl jsem zkusit Variable layer height, ale při stitknutí tlačítka Layer editing se dozvím že se nepodařilo zkompilovat OpenGL shader (viz příloha). Kde může být chyba?
Zkuste 1.34.0 alfa, tam by to mělo být ve většině případů opraveno, pokud Váš počítač podporuje OpenGL 2.0.
To jsem zkoušel jako první, ale nepomohlo to, už jsem to "přeplácnul" 1.34 z GITu to není problém.
 / Knowledge Base
