osa y
ondřej.v4
(@ondrej-v4)
osa y
Dobrý den,
mám problém a potřebuji pomoc. Po roce používání tiskárny jsem vyměňoval konektory od bed. Po zapnutí jsem musel udělat kalibraci. Selftest proběhl bez problému. Potom jsem zacčal dělat xyz kalibraci. Všiml jsem si že. sonda nepřejíždí nad body, to se opakouvalo i v několika nasledujcích pokusech. Potom mě napadlo skusit osu posunout manuálně v nastavení. Tam osa šla posunout poze na 21 centimatů misto 250. Skoušel vše co mě napadlo včetně překontrolování zapojení. Budu rád za každou dobrou radu.
Ondřej
Publié : 25/02/2018 5:37 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: osa y
Osa Y má maximální zdvih pouze 210 mm. Zdvih 250 mm má osa X. Nevím jak dalece byla tiskárna rozebrána a které konektory od bedu byly měněny. Pokud byla venku celá deska elektroniky, mohou být zaměněny motory X a Y i s endstopy jak se to tady již někomu povedlo a děsně se divil že mu to nejde zkalibrovat.
Publié : 25/02/2018 5:44 pm
ondřej.v4
(@ondrej-v4)
Re: osa y
Já nepatřím k lidem co si neskotrolují zapojení a hned píší že, mají problém. A jestli osa y má pouze 210mm tak mám asi jiný produkt.
Publié : 25/02/2018 6:08 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: osa y
... a nebo si pleteš osy ... na MK2 má osa Y opravdu 210mm viz šnajtky na HB
Publié : 25/02/2018 6:56 pm
ondřej.v4
(@ondrej-v4)
Re: osa y
omlouvám se máte právo mě ukamenovat. Jsem idiot
Publié : 25/02/2018 7:13 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: osa y
nemusíš se bičovat filamentem 😆
stane se ... i muži mají své dny
Publié : 25/02/2018 7:40 pm
ondřej.v4
(@ondrej-v4)
Re: osa y
Publié : 25/02/2018 7:42 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: osa y
No, hlavně že se vše v dobré obrátilo...... 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Publié : 25/02/2018 9:57 pm
