Curiosity Rover přímo od NASA JPL
David T.
(@david-t)
Čirou náhodou jsem narazil na stránkách NASA na sekci věnovanou 3D tisku. Mají tam celou řadu pěkných modelů a já se vrhnul na vozítko Curiosity, konkrétně jeho větší verzi.
Podezřívám NASA, že taky používají MK2, protože STL soubory připravených sad k tisku jsou jako na míru MK2. 😉 Generováno profilem 0.2 NORMAL bez dalších úprav. Tělo vozítka je již hotové a teď se tisknou komponenty. Vše půjde z bílého PLA, jenom kola z černého.
http://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mars-rover-curiosity
Je to zvláštní pocit tisknout díly, k jejichž sestavení mám návod s logem NASA. 😎
Opublikowany : 04/08/2016 8:55 am
David T.
(@david-t)
Re: Curiosity Rover přímo od NASA JPL
Zatím to jde dobře. 😉
Opublikowany : 04/08/2016 4:55 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Jsme zvědaví na výsledek!
Vojta Bubník
Opublikowany : 04/08/2016 6:08 pm
David T.
(@david-t)
Vydrž, Prťka, vydrž. Maká se na tom bez přestávky. Když se tiskly čepy a disky, tak se mi jeden disk odlepil z podložky (moje chyba, špatně očištěno po předchozím tisku), naštěstí střed držel, takže to pomatlalo pouze jeden disk a zbytek sady vyšel dobře. Teď tisknu pro jistotu 3 náhradní disky, když jsem viděl jak je to titěrné a tenoučké, tak je mi jasné že určitě aspoň jeden při sestavování polámu.
Ale jinak už se to pomalu rýsuje.
Opublikowany : 04/08/2016 7:37 pm
David T.
(@david-t)
Hotovo. Celkový tiskový čas cca 27 hodin, nepočítal jsem to přesně. Asi největší výzva jsou disky kol, pokud má uživatel problém s přilnavostí podložky, tak zapláče. Možná by jim neškodilo pár příchytných plošek na vnitřní straně obvodu, stejně jako to mají udělané u středů.
Dále bych asi pouvažoval o úpravě modelu trupu, protože se dle mého názoru zbytečně na něj plýtvá infill. Možná by bylo vhodné jej udělat dutý a jenom doplnit vyztužení kolem uložení podvozku a manipulačního ramene a pak přidat pomocné výztuhy, aby se pěkně přemostila horní strana.
Ale zas na druhou stranu, teď když to člověk vezme do ruky, cítí tam kus materiálu, to taky není úplně k zahození.
Jinak model jako takový je navržený dobře, všechno do sebe zapadá, nemusel jsem nic upravovat ani začišťovat, zacvakalo se to do sebe jak lego. Některé části jsou možná až moc volné, třeba manipulační rameno. Na focení jsem ho musel poskládat do parkovací polohy.
Z čeho jsem měl největší strach, to bylo nasouvání kol na ráfky, ale to se nakonec ukázalo jako úplná brnkačka, dokonce to tam šlo tak hladce, že jsem musel kola na ráfcích pojistit kapkou vteřinového lepidla, aby se mi nevyzouvaly.
Opublikowany : 05/08/2016 7:34 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Vypadá to teda dost dobře. Díky za dobrou inspiraci, netušil jsem, že NASA má své výtvory v 3D.
Opublikowany : 05/08/2016 8:07 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak jsem nevydržel a tisknu taky. Ale jde vidět, že prostě kalibrace podložky není OK. Tiskl jsem teď drobotinu, je na celou podložku, a některé díly byly moc namáčknuté na podložce a některé se ani nepřichytili (jak se začíná tisk a udělá se po obvodu tisku ta první vrstva, tak na ní jde strašně vidět, jak někde je filament ok, někde je moc a někde málo...).
Takže teď drobotinu rozdělím na více tisků, aby nebyly po celé ploše, některé díly se mě odlepili...
Opublikowany : 09/08/2016 7:58 am
