Výměna topné desky
Yogurt
(@yogurt)
Výměna topné desky
Dobrý den,
koupil jsem si topnou desku s magnetickým zrnitým plátem (ne originál, nedělá se ve 12V verzi), víc jsem měnit nechtěl.
Bohužel mi po výměně nejde provést kalibrace, aby se uložily počáteční hodnoty.
Mohl by mi prosím někdo poradit, jestli se to dá nějak vyřešit, abych opět mohl tisknout? Třeba jiný fw nebo rovnou zkusit od oka nastavit první vrstvu a tak.
Předem děkuji za všechny typy.
Michal
Opublikowany : 12/03/2021 1:59 pm
SamueL
(@samuel)
RE: Výměna topné desky
Dobrý deň,
original topná doska má PINDA kalibračné body. Ste si istý že tá Vaša ich má? Ak ich nemá tak neviem či bude možné urobiť kalibráciu prvej vrstvy.
Opublikowany : 13/03/2021 8:01 pm
Yogurt
(@yogurt)
@samuel
Kalibrační body bohužel nemá, ale myslel jsem, že pinda reaguje na kov, takže body nahradí kovový plát a body se dělají v několika místech, aby se porovnalo, že výškový rozdíl v těch bodech není o moc rozdílný.
Opublikowany : 14/03/2021 2:16 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pinda raguje také na kov, ale zejména na magnetické pole, které vytvářejí magnety uložené ve vyhřívané desce pod tiskovým plátem.
Koukal jsem originální podložky pro MK2 už nejsou k dostání v náhradních dílech.
Opublikowany : 21/03/2021 7:49 am
