problém s větráčkem hotendu
jiři.j9
(@jiri-j9)
Dobrý den,
objevil se mi při tisku problém, že mi v nepravidelných intervalech vynechává boční větráček hotendu.
Mám tiskárnu ještě v záruce a tak jsem požádal jsem o nový vetráček, ale prblém se tím nevyřešil.
Dělá to jek u PLA tak ABS.
Prosím o radu, kde může být problém.
Díky
Jiří Janíček
Publié : 06/08/2019 8:56 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: problém s větráčkem hotendu
Boční větráček musí jet trvale, jakmile se teplota hotendu zvýší nad 50°C. Pokud větráčky vynechávají, většinou je to způsobeno přerušeným drátkem. Jak se extruder hýbe vlevo/vpravo, někdy se drátek spojí, jindy rozpojí. To ovšem nevysvětluje, proč to dělá i po výměně větráčku.
Leda by se chybnou montáží drátek opět přelomil a nebo jsi vyměnil větráček a ne celý kablík. Dělalo to po výměně větráčku ihned, nebo až po čase?
Jak často dochází k jeho zastavení? Můžeš zkusit z menu Nastaveni zapnout pouze tento větráček na 255 a sledovat. Jelikož se tiskárna nebude hýbat a ani topit, pokud se i nadále bude přerušovat, tak by to mohlo být i v elektronice.
M.
Publié : 06/08/2019 4:29 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Díky za rady,
po složité diagnostice a velmi trpělivém a ochotném "chatování" s Prusa Research jsem došel k závěru, že je zřejmě vadný termistor. Plánuju výměnu zítra, tak se uvidí, jestli je to ono...
Díky
Publié : 06/08/2019 4:45 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jj, vyzkoušej. Proto jsem ti psal, abys zkusil pustit větráček z menu, pokud by běžel v pořádku, pak už by to byl jen drátek nebo termistor. Každopádně pokud je vadnej termistor, měl bys při zastavení větráčku vidět zároveň i chybnou hodnotu teploty na displayi. To bych si asi ověřil, než bych to zase celé rozmontoval. Kabely u extrudéru je moje nejméně oblíbená část stavění 😉
Miloš
Publié : 06/08/2019 4:51 pm
Yogurt
(@yogurt)
Já mám ted také problém s větráčkem. Ale trochu jiný. Když teplota vyjede nad 50°, tak se v pořádku sepne, ale když dám Self test, tak se rozeběhne jednou z pěti pokusů, jinak hodí chybu, že nefunguje.
Nebyl by na tohle nějaký nápad?
Díky za návrhy
Publié : 11/03/2021 1:35 pm
