[Solved] Podložka nedrží teplotu
hajky
(@hajky)
Zdravíčko, mám problém na tlačiarni MK2S. Objavil sa mi len dnes, po prvý raz. Tlačiareň mám už niečo vyše roku, a do teraz som nemal neriešiteľný problém. Ale, momentálne mám obavu, že to bude asi vážnejšie. Totiž, moja podložka sa rozhodla, že nebude držať prednastavenú teplotu.
Nastavím si ju na teplotu napr. 100°C, pri tlači ABS, avšak z ničoho nič teplota začne klesať až na nejakých 87°C, prípadne nižšie a v tedy vyhodí aj chybovú hlášku niečo v znení "BED HEATAWAY". Nepamätám si to presne, pretože som si to neodfotil na mobil. Nepredpokladal som, že by sa to mohlo zopakovať viac krát. Nejako sa mi ju podarilo presvedčiť, aby si držala aspoň tých 87°C, ale mám podozrenie, že to bude buď v zapojení káblov, alebo v niečom inom, pretože dióda napájania svieti. Stretol sa niekto z Vás už s takýmto problémom?
Napsal : 08/08/2018 9:28 pm
hajky
(@hajky)
Re: Podložka nedrží teplotu
Najnovšie mi už vyhodilo hlášku "Bed Preheat error". Stretol sa s tym niekto?
Napsal : 09/08/2018 6:27 am
Bouri
(@bouri)
Zkus prvně zkontrolovat, jestli se ti nepovolily šroubky v konektorech (i ve zdroji) či nemáš málo zastrčené konektory od napájení a od vyhřívání podložky a jestli připájené dráty na vyhřívané podložce nejsou skoro-utrženy (nedivil bych se, kdyby se častými pohyby podložky ukroutily).
Napsal : 09/08/2018 8:24 am
hajky
(@hajky)
No, kable som skontroloval ako prve, ale tie su v poriadku, sroby dotiahnute, a aj pajky na podlozku su ok. Dokonca som kontroloval aj senzor na spodnej strane podložky, a aj ten vyzera byt v poriadku.
Myslel som si, ze by to mohol byt softwarovy problem, ale to sa mi zatial tiez nepotvrdilo.
Netusim v com moze byt problem. 🙁
Najzvlastnejsie na vsetkom je to, ze selftest je bezproblemovy, a aj predohrev funguje bez problemov a drzi teplotu. Predohrej dokonca funguje aj po hlaseni chyby "bed preheat error".
Vyskusam par drobnych suciastok vytlacit a uvidim co to povie.
Ak to pretrva, alebo nepridem na riesenie, tak sa skusim obratit priamo na support.
Napsal : 09/08/2018 8:44 pm
Panzr
(@panzr)
Hlášku THERMAL RUNAWAY nebo tak nějak mi to házelo když jsem tiskl z ABS malou žabku, ale se zaplým chlazením ve sliceru na 15-20%. Tiskárna nedokázala udržet 100 stupňů a teplota postupně klesala až se tisk zastavil a vyhodil hlášku. Pomohlo nastavit 95 stupňů to už zvládala držet. Teď už mám tiskárnu zakrytovanou a udrží 100 i víc s chlazením, to pak sou výtisky z ABS jak víno 😉 .
Napsal : 09/08/2018 9:52 pm
hajky
(@hajky)
Dakujem za radu Panzr, len uz skor som tlacil na 100°C a drzalo to bez problemov, tak som z toho ostal trochu paf.
Ale uvazujem nad tym krytom aj ja uz dlhsiu dobu. Z coho ho mas vyrobeny z plexiskla, alebo karton, alebo nieco uplne ine?
No, ale hodim k tomu aj moj poznatok.
Nakoniec to je softwarovy problem, pouzil som g-code z ineho sliceru s inymi nastaveniami a funguje bez problemov.
Vyzera to tak, ze ked chcem dat tlacit nieco v pomalej rychlosti, tak to ma trosku problem tlaciaren spracovat.
Vyskusam sa s tym este pohrat.
Kazdopadne ak by to niekoho zaujimalo, tak problemovy g_code bol z CURA-i s pomerne nizkymi rychlostami tlace.
Skusam totiz presnu tlac a mam pocit, ze to tlaci kus presnejsie pri nizsich rychlostiach.
Napsal : 09/08/2018 10:01 pm
Panzr
(@panzr)
Jsem právě myslel, že jsi tiskl s chlazením 🙂 . Jinak na tiskárnu jsem udělal takovou skříňku, ať se tam všechno vleze :lol:. https://shop.prusa3d.com/forum/napady-na-zlepseni-archiv--f125/stolek-pro-tiskarnu-t2195.html#p62453
Napsal : 09/08/2018 10:23 pm
hajky
(@hajky)
Pekne 🙂 mozno to aplikujem, ked budem mat viac miesta. Na byte sa take veci stavaju a umiestnuju tazsie :D.
Ale inak vylepsenie paradne 😉
Napsal : 10/08/2018 5:15 am
Panzr
(@panzr)
Díky 😎 Tak jsou i kompaktnější úpravy 😉 .
Napsal : 12/08/2018 10:34 am
michal.k2
(@michal-k2)
Mě to začalo dělat nedávno na úplně nové tiskárně MK2.5 s MMU a zároveň mi to dělá i stará MK1-ka po výměně procesoru a desky, těžko to bude dělat nezávisle na dvou strojích hardware. Mám kód ze Slic3ru Průša a na staré tiskárně z orig slic3ru (cca 3-4 roky stará verze). MMU jednobarva v pohodě, vícebarva se nedohřeje a kousne - obojí malé předměty (cca 1x3 cm) . stará mašina to dělá u velkých tisků. 5x5x10 cm.
Krabici zatím nechci, dořešil to už někdo nějak?
Napsal : 17/11/2018 3:57 pm
