Chýbný napájací zdroj?
Vlado
(@vlado)
Prestalo mi fungovať zahrievanie podložky. Nesvieti červená LED, signalizujúca zahrievanie. Rovnako nesvieti ani LED na základnej doske, ktorá svieti, keď sa zahrieva podložka. Svieti iba ak odpojím podložku od základnej dosky. Na konektoroch pre podložku som pritom nameral len 3 až 4 V.  Na napájaní hot end som pritom  nameral 11.3 V. Zmeral som aj napätie na zdroji a má 11.1 V a 11.3 V. Ak som zamenil zapojenie konektorov z napájacieho zdroja - ten, čo bol dole som zapojil hore a naopak - dokonca sa po zapnutí nerozsvietil displej. Pričom som čítal, že poradie zapojenia konektorov z napájacieho zdroja nie je dôležité. Znamená to všetko, že je chybný zdroj? Už sa mi to raz stalo a po  kontrole zapojenia konektorov to znova fungovalo. Preto som si myslel, že to bolo len v kábloch. Teraz sa mi to už nedarí opraviť. Bude to teda zdrojom?
Ďakujem.
Respondido : 12/10/2021 8:51 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Zdroj
Na konektoru pro topení podložky je PWM signál, voltmetrem naměříte střední hodnotu, takže 3..4V může být v pořádku, pokud udržuje teplotu.
Pokud jste prohodil napájení topného tělesa, nemá to žádný význam ani na funkci ani na odstranění závady a displej to neovlivní. Pokud jste prohodil napájecí vodiče mezi zdrojem a tiskárnou, nic nebude fungovat.
Pokud přímo na zdroji naměříte cca 12V pod zatížením, je v pořádku, odchylka několika desetin nevadí.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 13/10/2021 4:26 pm
Vlado
(@vlado)
Chybná doska?
Stále sa mi nedarí odstrániť problém. Pri zapnutí vyhrievania podložky, kontrolná ledka len blikne a podložka sa nezohrieva. Na prívodných vodičoch nie je žiadne napätie. Zdroj vyzerá byť v poriadku.
Nejaká chyba na základnej doske???
Už neviem, čo s tým.
Respondido : 22/10/2021 5:53 pm
Displej
Jak zapínáte topení, když nefunguje displej?
Respondido : 22/10/2021 6:40 pm
Vlado
(@vlado)
Vyhrievaná podložka
Displej nesvieti a pravdepodobne ani celá elektronika nejde ak prehodím konektory zo zdroja (priložený obrázok - žltá farba). Na doske svieti len jedna červená LED dióda, aj to ako keby na polovicu. Samozrejme vtedy neviem zapnúť vyhrievanie.
Ak vrátim konektory, ako boli po zložení, svieti displej aj ďalšie dve LED diódy - červená a zelená. Vyhrievanie sa už dá zapnúť.
Skúšal som pripojiť aj podložku, ktorá ostala po upgrade na 2.5S, či nie chybná podložka, a rovnako,  Kontrolná LED len blikla a podložka sa nezohrievala.
Respondido : 22/10/2021 7:51 pm
have you checked the fuses?
Respondido : 22/10/2021 9:49 pm
Vlado
(@vlado)
fuses
Yes, I checked the fuses too. They are OK.
Respondido : 23/10/2021 10:26 am
Milos V.
(@milos-v)
konektory
Konektory přívodní od zdroje s těmi k vyhřívané podložce bych opravdu nezaměňoval. Možná zkus spíš proměřit kabely k vyhřívané podložce, jestli nejsou vadné. Bohužel u MK2 a Rambo mini dost trpí i tyto napájecí molex konektory, já jsem třeba nedávno už musel vyměnit desku, protože to bylo roztavené tak, že už to přestávalo být bezpečné a jak z hlediska požárního, tak z hlediska výparů. Řekl bych ti, ať  zkusíš zaměnit kabely od vyhřívání hotendu s těmi k vyhřívané podložce, aktivovat v menu nahřátí trysky a kouknout, jestli se nahřívá místo toho deska. Tím bys ověřil, že není problém na desce (pokud ti nahřívání trysky jde). Ale nejsem si jist, jestli jsou tyto dva výstupy na desce totožné z hlediska toho, co to snese za proud. Protože vyhřívání trysky bere asi 40W, kdežto desky až 150W. Ale zase, když se z toho zakouří, tak už víš, že novou desku potřebuješ určitě 😉
Respondido : 23/10/2021 12:15 pm
Test
Rychlý test podložky - připojit podložku přímo na zdroj, cca 5..10s, začne hřát.
Respondido : 24/10/2021 4:11 pm
Vlado
(@vlado)
Test
Rychlý test ukázal, že podložka je v poriadku.
Tak to bude asi doska s elektronikou...
Respondido : 26/10/2021 11:31 am
RE: test
Nejenom podložka, ale i zdroj je v pořádku. Ještě je určitá možnost, že je špatný kontakt v připojení vodičů, tečou tam značné proudy a i malý přechodový odpor má velký vliv. Pokud je závada na desce, bývá to nejpravděpodobněji spínací tranzistor, za pokus to stojí, cena cca 20Kč, ovšem výměna chce jisté zkušenosti s SMD. Pokud tedy deska nebyla zničena přepólováním napájení.
Respondido : 27/10/2021 9:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Re
Pokud spustis tisk a tiskarna zahaji topeni a podlozka se ti nenahreje za urcitou dobu, mel bys dostat chybovou hlasku. Ta ti prisla?
Jakou teplotu podlozky ukazuje tiskarna v klidu, stejnou jako teplotu trysky?
Respondido : 28/10/2021 4:43 pm
Vlado
(@vlado)
Re
Áno, chybová hláška sa objavila. Po zapnutí je teplota podložky rovnaká ako teplota trysky.
Ja to vidím na chybnú dosku elektroniky. Ale nájsť konkrétne kde a opraviť to, je asi nad moje schopnosti. Zvažujem kúpu novej dosky.
Respondido : 28/10/2021 8:38 pm
Oprava
Zapnout topení desky, pokud deska nehřeje, na cca 10s spojit C-E resp D-E spínacího tranzistoru. Pokud začne deska hřát, vyměnit tranzistor.
Respondido : 29/10/2021 6:47 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Odpálená základovka?
A zkusil jsi změřit odpor topení základové desky, jestli na ní není zkrat, který pak přiměje zdroj omezit tekoucí proud?
Nevím přesně jaký je standardní odpor základovky, ale to tady na fóru někde najdeš. Zkratem nemusí dojít k odpálení koncového tranzistoru, neboť ten je v režimu Zap/Vyp (PWM) takže se ani nemusí příliš zahřívat ale je to pecka pro napáječ tak mrkni jak ti kolísá napájecí napětí při zapnutém topení.
Respondido : 29/10/2021 10:20 am
